Неисправности газонокосилок и их устранение - 4
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 15.05.23.
  1. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    это действительно достойный мотор.
  2. powershot720
    powershot720
    powershot720
    Я 2 года назад ставил себе Чемпион 170 на газонокосилку. В целом претензий нет как к двигателю. Мощности хватает для 53 ножа, экономичный. Но навесное конечно убогое. Трос стартера разлохматился в течении месяца, пытался отремонтировать, бросил, купил новый аналог на озоне, который по качеству лучше родного, уплотнительная резинка в крышке бензобака рассыпалась от бензина в труху, и так же резинка корпуса бензобака, масло из масло заливной горловины протекает в районе примыкания к корпусу (обмотал фумлентой дополнительно резинку), вечно засоряется карбюратор (поставил фильтр в магистраль) и сменил все шланги, т. к. резина отстой, так же прокладка между воздушным фильтром и карбюратором под замену, вся расстрескалась, оплётка провода идущего к магнетто весь в мелких трещинах, на металле коррозия. И вот так по мелочи надо до ума доводить...Но зато цена самая низкая.
    В руках Zongshen XP 200 A D 22,2 мм, L 62 мм не крутил, но взял бы его наверное, вместо 170 чемпиона, цена конечно по дороже, но с учётом того что в Чемпион надо вложить по мелочи, то разница не такая уж и большая получается.
  3. TARAKAN52
    TARAKAN52
    TARAKAN52
    Сейчас глянул, я вот такой моторчик Zongshen XP200A 1T90QC201 брал ещё в марте 22 года. Получается, что он отработал на косилке уже три сезона. Но у меня вал диаметром 25 мм и длина его вылета 80 мм. Вообще с мотором проблем нет. Ну разве кроме того, что из коробки не хотел заводиться и пришлось тащить его в сервис. Чего-то там с карбюратором было, но тайну не выдали. При установке пришлось трос привода заслонки переносить на другую сторону. И добавить новый тросик с рычажком для регулировки оборотов. На Хонде всё это работало автоматом. За всё это время ничего не растрескалось и не отвалилось. Только масло меняю и бензин заливаю
  4. powershot720
    powershot720
    powershot720
    Значит надо его и брать, 25мм и вал 80 только в +. Не надо ничего подкладывать под адаптер и запас прочности вала больше...если конечно это подходит под тазик.
  5. koster45
    koster45
    koster45
  6. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    Чемпион-12000р...Зонгшен-17-18т.р...да...-мощнее.Лично мое мнение-не хочу доплачивать половину стоимости Чемпиона..шланчики.крышечки.рюшечки.могу поменять сам сразу же..Учитывая.что докупать нужно адаптер-нож (хоть и расходники) цена с Зоншеном вылезет за двадцатку. За эти деньги можно уже купить б. у не сильно ушатанное и без гимора на переделку. Была бы дека поновее-спору нет..-только Зонгшен.
    Померил свой тазик. Д-53см.нож стоял -49см.Спереди в самом "мелком " месте тазика глубина-11см.плюс выступ под крепеж двигателя. надо будет подбирать связку -двигатель-адаптер и подгонять по высоте сам двигатель на деке.
  7. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    значит не переливает. сам то хонду не заведу (легко) после часового простоя на ЖАРЕ. не взведя воздушную заслонку.
  8. koster45
    koster45
    koster45
    Понял, я думал может не верно выставил зазор Магнетты ,
  9. powershot720
    powershot720
    powershot720
    Вот и я так же подумал и взял на свой старый тазик ALKO второй 170 Чемпион.
    Дешево, тазик старый, да и второй двигатель дубликат в наличии..если что, всегда одна косилка-но точно на ходу будет.
    Но Zongshen XP200A все таки при других обстоятельствах купил бы.
  10. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    зазор между модулем зажигания и маховиком - в данной ситуации - не акткуален.
  11. Aksellerator
    Aksellerator
    Aksellerator
    У меня так же работает на оригинальном карбе, запуск на холодную только с подкачкой, если постоит пару часов (остынет) обязательно подкачал запуск лёгкий с первого раза, без подкачки в жару нормально заводиться если прохладно не запускается.
  12. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    а как праймер связан с воздушной ? или только если автомат. или ничего не понял ? на большинстве бак выше и подкачки просто нет физически.
  13. Aksellerator
    Aksellerator
    Aksellerator
    У меня на b/s 550 стоит праймер или подсос или праймер - подсос) над ним надпись перед запуском нажмите 3 раза) карб пластик оригинал)
  14. Aksellerator
    Aksellerator
    Aksellerator
    Без него на холодную не запускается...
    У соседа другой карб, нет этого праймера, есть рычажок выбора режимов мощности, подсос у него стоит терморегуляторного типа связанный с карбом при прогреве двигателя закрываеться автоматически, при остывании открывается .
  15. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    это еще SV. и праймер с дырочкой посредине. на 625 и бак был сверху и праймер. там самая проблема - адаптер от карба до цилиндра. конечно тоже пластик.
