Неисправности газонокосилок и их устранение - 4
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 15.05.23.
  1. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    не связывайтесть с БС ! - убитые помойки :aga: имхо. хонду гляньте. но там вал дюймовый. иии только ! ONV ! тип грм. (сорян. хонд с SV не встречал.
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    OHV. Чемпион/Лонсин или Зонгшен ХРюша, остальные по вылету не подойдут - придется проставку точить под посадку на деку или адаптер колхозить...
  3. Aksellerator
    Aksellerator
    Aksellerator
    Ну что же истина где то рядом двигателя Briggs Stratton 550 ex не являются вертикальными ! Они имеют вертикальное расположение коленвала (о чём собственно никто и не спорил) а по определению это горизонтальный д. в. с ;)
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Прекращайте флуд. Градация общепрома - по расположению КВ. Всю жизнь была.
  5. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    однозначно при желании минимальных вложений/трудозатрат - только 22.2 и вылет. нло только вкрай нежелательно ловить.
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    До 20мм, плюс/минус - решаемо, больше - нежелательно, гемора много...
  7. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    там дека расфигаченная в г. вибрацией от гнутого кв. - еще тот таходром* с болтами и частичной обваркой пластины (без которой совсем никак) :hndshk:
  8. Aksellerator
    Aksellerator
    Aksellerator
    Каждый из нас от части прав) :hello:
  9. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    @yury59, Посмотрю. пощупаю-потрогаю-понюхаю:hello:.пока по телефону токо поговорил.
  10. koster45
    koster45
    koster45
    Шпонка на месте, а вот зазор намного меньше чем в 4 листа (если я правильно понял по поводу зазора)
  11. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    Гимор -в чем?
  12. Aksellerator
    Aksellerator
    Aksellerator
    Попробуйте выставить зазор как было описано выше. Гипотетически возможно что слишком близкое расположение катушки коммутатора приводит к перебоям, но терзают меня смутные сомнения что проблема всё таки в карбе...
  13. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    @igor28111966, Сварщик сказал. не парь мозг-поставлю. пластину снизу-сверху и обварю. и посадим на болты с потаем..-ему в ремонте периодически помогаю. чиню.
  14. koster45
    koster45
    koster45
    Подскажите пжл, есть щупы для регулировки Клапанов, можно воспользоваться, какой выбрать?
  15. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    конечно есть. нюансов много.(по силе прижатия и вытаскивания щупа) да еще с поправкой что при фиксации - зазор изменяется. все только на холодном двс. на теплом нужен опыт на поправку на тепловое расширение. :hello:
