Неисправности газонокосилок и их устранение - 4
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 15.05.23.
  1. Aksellerator
    Aksellerator
    Aksellerator
    А вообще оживить можно любой карб, вопрос в целесообразности данного мероприятия, и дельту затраченного времени на данный процесс) было дело после 15 летнего простоя приносят карб от японца который фактически закоксовался на смерть, но взвесив цену нового узла в 800-1000 зелёных принимается решение о реанимации данного экземпляра, а когда стоимость 15-25 долларов смысл трудозатрат считаю нулевым, если проблема не на поверхности ;)
  2. TARAKAN52
    TARAKAN52
    TARAKAN52
    Выложил видео в ВК с новой шестерёнкой и всей работы редуктора привода колёс Хускварны. Ну или Крафтсмана в моём случает. Там много аналогичных косилок выпускали.
    https://vkvideo.ru/video-168170666_456239039
  3. koster45
    koster45
    koster45
    Да, поэтому проще заказать за 1000 р, чем тратить время на ванны и очиститель карбюратора.
    Кст в отстойнике карба обнаружил субстанцию напоминает которая густую карамель, её только механически возможно было удалить, возможно какая то частичка этой "карамели" была забита в канале, которую очень сложно удалить путем выдувания и химии
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Отверстие под перелив топлива есть на горизонталках, здесь его нет.
    По поводу среза шпонки... Если её срезает хотя бы на 5ть мм, то будет стрельба, а её - нет. Здесь может идти речь только о небольшом подрезе и то только после удара ножом о препятствие, и не заметить изменение в работе двигателя сразу... Это надо быть глухим напрочь. Да и при чём тут именно Бриггсы? Подрезает/срезает абсолютно на всех брендах, поскольку имеют идентичную конусную посадку маховика на КВ, с фиксацией положения шпонкой.
    Какие Ваши годы, тему почитайте... :) Пластик точно также забивается мусором, псевдо фильтр в баке не даёт 100%й гарантии.
  5. Aksellerator
    Aksellerator
    Aksellerator
    Да это нормально система связана с воздухом и топливо постоянно окисляется в карбюраторах и превращается в подобие смолы которую идеально не вычистить, с открытой поверхности, а про внутренние каналы вообще практически никак не забраться, единственное спасение это оставлять систему сухой в межсезонье а в карб через канал подачи топлива добавить немного масла для консервации (япошки именно так консервируют карбы на длительное хранение) но это хлопотно и как правило так никто не делает, даже мне лень обхожусь просто сбросом топлива из карба или его полной выработкой естественным образом, бак если металлический лучше оставлять под завязку) :hello:
    Кстати стрельбы в первый раз в работе не наблюдалось, только при попытке запуска) А вот во второй раз стрелял как Шмайссер :aga:
    Да полностью согласен, ещё будет такое и на моём карбе, топливо у нас оставляет желать лучшего)
    Кстати у меня игла пару раз западала при заправке бака до полного, топливо скидывало откуда х. з но по логике на всех карбах которые я видел имееться отверстие для забора воздуха в поплавковую камеру, из него скорее всего и капало больше не от куда) на днях разберу карб для ревизии поищу где оно там прячется ;)
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Нижнеклапанник SV? Вертикалка.
  7. Aksellerator
    Aksellerator
    Aksellerator
    Если речь идёт о расположении ц. п. г то она находится в горизонтальном расположении, если речь о распределительном вале то возможно он в вертикальном распоряжение х. з.
  8. Aksellerator
    Aksellerator
    Aksellerator
    Это расположение ц. п. г какое? Двигатель 550 ex.
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Вертикалка OHV, серия EXi - глушитель слева.
  10. Aksellerator
    Aksellerator
    Aksellerator
    Горизонтальный двигатель — это двигатель внутреннего сгорания с цилиндрами, расположенными в ряд, где цилиндры расположены горизонтально, параллельно земле
    Обоснуйте технически по какой причине данный д. в. с является вертикального типа?
  11. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    под вертикальным или горизонтальным подразумевается положение кв и цпг соотв. сравните косилку и например генератор. :hello:
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Изучайте матчасть. Или погуглите. Тема о неисправностях ГК, здесь это флуд.
  13. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    Чешу затылок-трупы.спасибо сообществу. ремонтить смысла нет..за мзду малую буду продавать по запцацкам. тему чуть позже создам..Новый -за 18-20 тыр..покупать смысла не вижу на свое корыто..остается б. у. Предложение есть за 500 Брикс.-5000р.но.что-то он там. как сказал хозяин бьет в обратку после зимы. осенью говорит. работал (может..поверить?)..Вариант.еще Чемпион 170 (новый) -13000р.с 22.2 валом..крепеж двигателя и вылет вала смогу посмотреть в четверг..какие еще могут быть варианты..(можно в личку.)?
  14. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    субаровцам это скажите :)]. все. заканчиваю. :hello:
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Не стоит заморачиваться с б/ушным Бриггсом, неблагодарное это дело...
    Касаемо Чемпиона... Крепеж двигателя на всех вертикалках - стандартный. Шифр модели есть? Вылет - найду, не проблема. Надо посмотреть исполнение, чтобы не культиваторный попался - он без тормоза маховика идёт.
