Неисправности газонокосилок и их устранение - 4
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 15.05.23.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Продолжение темы окончание предыдущего тома на этой странице.
    Снимите крышку ручного стартера и сам стартер, увидите колокол, он закреплен гайкой на КВ, откручиваете гайку, снимаете колокол и под ним увидите шпонку и шпоночный паз на маховике и валу. Смещение (подрез) шпонки видно отчетливо.
  2. tlt63
    tlt63
    tlt63
    Тольятти
    Снял, вот фото.
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Всё в порядке. Клапана - бензин. Модуль зажигания (зазор - вчетверо сложенный лист формата А4 - толщина).
  4. tlt63
    tlt63
    tlt63
    Тольятти
    А какой зазор на клапанах должен быть, сейчас верхний 0.05 нижний 0.1
  5. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    А вообще вытащили бы шпонку посмотреть. Я когда ловил, шпонку буквально на 1 мм повреждается и уже меняется выхлоп.
    Соседка на той неделе пенсию поймала. После этого не заводилась. Вчера пришёл к ней, вывернул свечу, почистил, залил бензина через свечу 2 мл и завелась. Работает вроде как хорошо, всё стабильно. Вроде как обошлась только испугом.
  6. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Впускной 0,15 выпускной 0,20. Впускной со стороны карбюратора выпускной со стороны глушителя.
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    0,1/0,15 - впуск, 0,2/0,25 - выпуск. Зажаты клапана на Вашем.
  8. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Здравствуйте Уважаемые знатоки...
    На газонокосилке "Стервингс" поймал ножами каменюку, которая расшибла пластиковый кожух и согнула металлическую перегородку защиты ремня хода...
    Всё исправил, но сейчас ДВС дымит бело сизым дымом...Понимаю, что масло в цилиндр при ремонте натекло, но должно уже было бы и прогореть...
    Отсюда вопрос...
    Как долго потом дымит Бриггс Стратон 875EXi, если перед этим, при ремонте, довольно долго лежал на боку без слива масла?...
  9. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Всем спасибо.
    Проблема решена...
  10. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ну и как решили проблему?
  11. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Прогнал по травке на повышенных оборотах...
    Через полчаса дымить перестала...
    Но из выхлопной на "тазик" нехило накидало масла...
    Протёр тряпочкой и всё ОК...
  12. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
    Я бы поменял воздушный фильтр
  13. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    На другой стороне лежал...
  14. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Где купить нож для чемпиона 5346?
    Я так понимаю это номер запчасти?
  15. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Как показал поиск нужный номер с5180
    С каких других производителей может подойти нож к чемпиону?
