Баня-бочка. Делимся мнениями, впечатлениями - 4
Тема в разделе "Мобильные бани", создана пользователем Юзеф, 15.05.23.
  1. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    И сразу вопрос: конденсат в парной на ламелях на уровне нижних полков и все что ниже, то есть такие пупырышки воды как бы, о чем это говорит? Так и должно быть, или стенки парной например недогреты (на ощупь они реально холоднее полков), и надо ли сделать из этого какие-то выводы?
    Вообще, градиент температуры довольно существенен, от самых нижних ламелей до верхних, и чтобы догревать все ламели, это наверное невозможно.
  2. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Сергей! Что за агрессивные скрытые высказывания в сторону моих бань! Шучу!
    Отвечу по нашим баням. т. к. я их разрабатывал и под конкретные цели заказчиков. Опять же, если зайти на наш сайт, то у меня есть описание под каждую баню. Там всё четко прописано! Не надо выдумывать и накручивать.
    Белая Берёза со входом с торца (а торец, это где?), то она разрабатывалась, как баня, в которой можно переночевать. Поэтому парная отдельно, предбанник с лавкой отдельно, и комната отдыха отдельно. И все помещения разделены утепленными несущими стенами. И этот проект делался под конкретный запрос заказчика. Просто так проект созрел.
    По поводу проходной бани типа Народная и Калина Красная.
    Изначально был проект Народная. Это самый что ни на есть наш первый производственный продукт. Именно, деревенская баня. И ничего проходного там нет. Все на своих местах.
    А вот в Калине Красной как бы можно сказать, что предбанник проходной, т. к. по размерам он больше. НО! у нас есть проект Калины Красной, где есть стол и лавки, как вы сказали, чтобы посидеть... А вот, если в предбаннике можно посидеть на удобной с подспинником лавке, чаю попить на столике, который не мешает сидению на лавке, и еще и на лавке, вытянувшись, полежать, отдохнуть? Это разве плохо?
    Сергей, тебя до сих пор не отпускает моя фраза на сайте? Я сказал правду! И ты её сам частично подтвердил. В чём вопрос!
    Зайди в мою тему и посмотри все свои сообщения про свою баню, баню бочку. И посмотри мои ответы на твои посты. Если ты мне пришлешь указания хотя бы на один негативный пост в отношение бани-бочки в моих темах, я тебе в данной теме официально отвечу, что неправ. Если же ты не найдешь такого поста с моей стороны, то напиши так же в этой теме об этом. И мы закроем из пальца высосанную конфликтную ситуацию. Если ты, конечно, к этому готов.
  3. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    При минус 20 градусов на улице в самом дальнем углу от печи - нормально.
  4. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Володя Ефремов в Ефремовских банях пришел через несколько лет к тому, что баня еще лучше прогревается и быстрее топится, когда топишь сухими мелкими дровами. Так у них сейчас в видео рекомендациях сказано. И вы попробуйте. И удивитесь результату.
  5. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Андрей! Не давай советы, которые сам не будет использовать. Ну, это танцы с бубнами, же!
    Просто баню надо прогревать, и тогда все вопросы отпадут сами собой.
  6. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Если нет инструкции от производителя на конкретную баню, то только своим методом проб и ошибок. Через 20 парений поймете в каком направлении идёте. Если в правильном, то к этому времени набьете руку, если нет... "А сможешь за неделю карету починить? Да, но надо шибко подумать..."
  7. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Но баня бане рознь! Эта инструкция для конструкции наших бань. Может она в бане-бочке работать не будет? Попробуйте.
    Из опыта. У вас сейчас баня переувлажнена. Попробуйте ее погонять без парения на высоких температурах, чтобы просушить. В инструкции у меня об этом также сказано. Попробуйте.
    Когда у нас новые заказчики-хозяева в осенне-зимний период начинают "баловаться" влажными режимами без изучения инструкции, то у них могут потолки в парной встать елочкой. Лечится элементарно. У нас перегретым паром и температурой в парной под 70-80 градусов. И в таком режиме часа 3 держать. В вашем случае в сухом режиме также.
  8. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Конечно, целую топку!
  9. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    А лучше поставить конвектор, как у Ферингера.
  10. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Тоже пришел к такому выводу и хотел это сделать. Мне кажется я рановато иду париться, Т-ра 30-35 и вроде можно уже поддавать (ЗК сильно разогрета) и дает хороший пар, кондиции уже по ходу подгоняются до 45-50гр. + влажность по ощущениям за 60 и выше.
    НО. Помню из вашей ветки и РЭ, вроде бы, такой пункт, что надо дождаться пока на досках высохнет конденсат и когда он высохнет можно париться. Если не прав, поправьте.
    ЗЫ. Пересмотрел ваше видео у вас на сайте, оно из самых свежих. Понял одну вещь. Форумы дали мне неверное представление о вас как о человеке, и я много раз из-за этого ошибался в общении с вами на форуме.
  11. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Вот те здрасьте... "Так, как же вас понять сударь, если вы всё время молчите?"
  12. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Вот интересно. В крайний раз, перед тем как париться, замерил на толщину обручи, пропускали все ровно 1 палец. Парились недолго (времени всегда мало!), и вот, по окончанию бани обнаружил, что средний обруч, который как раз по центру парной, пропускает уже не палец, а еле-еле кончик пальца. Баню оставил на просушку и уехал. Сегодня планирую быть там, посмотрю.
    Мне кажется я неправильно топлю баню. Сушу я вроде верно - топка забита брикетами или углями и сунуть лишний уже надо с усилием.
  13. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    1. сейчас просто необходимо просушить баню. Конвектором КО погонять все выходные на 25-30 градусах. ВСЕ ВЫХОДНЫЕ! И обязательно должна быть вентиляция, куда будет улетать избыточная влага. Если нет басту, то просто открыть окно. Когда открыть? Сначала греете. Приходите, и понимаете, что находитесь на Амазонке. Тепло начало выжимать влагу. Открывайте. Но это реально должна быть Амазонка. Когда жарко, душно и пот ручьем с вас льется.
    Парную при этом, как я вам сказал гоняете в суховоздушном режиме часа 3. Возможно придется и повторить или чуть подольше погонять. Обратите внимание, что не топите 3 часа, а доводите сначала до этой температуры и потом в таком режиме держите парную. Периодически подкидывая дрова в топку, чтобы они не проседали и не проседала температура в парной. И обязательно в это время должна работать хорошо приточно-вытяжная вентиляция. Она есть в парной?
    2. Вы рано идете в парную. 35 градусов - это вообще не о чем. Это ошибка Новичков. Когда кажется, что можно, но в итоге получаем переувлажнение У меня этот эффект описан в инструкции.
  14. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    В том числе. Топку надо забивать дровами, а не 2 полешка класть на 1/3 топки.
    Ошибка 1. Сначала вы недогревали баню, неправильно подкидывая дрова и не того размера и не в тех пропорциях. И она в осенний период быстра приняла (набрала) влагу.
    Ошибка 2. Не слили купель. Присутствие влажности внутри также внесли свою лепту в наборе влаги. Я, кстати, против использования купели внутри парной в осенне-зимне-весенний период. Летом, да. При условии потом хорошего проветривания бани.
    Ошибка 3. Это конструктивная ошибка - отсутствие естественной приточно-вытяжной вентиляции типа басту. Об этом должен был подумать производитель. Вы городской житель, поэтому навряд ли оставите свою форточку и дверь в баню открытыми на неделю. Т. е. в ваше отсутствие у вас в бане нет проветривания? Или это как-то по-другому устроено?
    Я не спец в банях-бочках. Скорее, лох в брачном наряде.
    На своем примере скажу, что когда у заказчика что-то не получается в самом начале пути, то он мне звонит. Тогда его вопрос решается быстро.
    Если он мне просто пишет в соцсети, хотя у меня в договоре прописано, что вся официальная переписка только на электронку, то я ему отвечаю - читайте инструкцию.
    Позвоните своему производителю. Он много уже таких бань поставил. Он точно вам расскажет, как и что необходимо сделать в данной ситуации.
  15. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Парилку надо сначала (по ощущениям) сильно перегреть. Потом проветрить (для Скоропарки обязательно!, выгнав лишний пар), чуть остудив поверхность, и уже с открытой форточкой заходить париться. Зашли и через минутку закрыли (по ощущениям).
    НАДО Перегреть - чтобы тепло "зашло вглубь" доски, а не только был горячий воздух сам по себе и чуть теплая доска.
