Заливка фундаментной плиты
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Viletika, 15.05.23.
  1. Viletika
    Viletika
    Viletika
    Доброго времени суток! При заливке фундаментной плиты ушло 36 кубов бетона. Заливали бетон марки 400 на граните. Случайно завод перепутал и прислал одну машину 10 кубов марки 300. Строители не глядя ее приняли и вылили в фундамент. очередность была; 10 кубов марки 400, потом 10 марки 300, потом остальные 400. Дом будит двухэтажный. Стоит ли заморачиваться тем что случайно залили две разных марки или он просто смешался при заливке и последствий оплошности быть не должно.
  2. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    Вы строите стартовую площадку космодрома?
  3. medvedevn
    medvedevn
    4х4
    medvedevn
    4х4
    Новосибирская обл
    Бетон марки М400 применяют там, где высокая прочность и морозостойкость крайне важны:
    • При изготовлении балок, свай, перемычек и других элементов несущих конструкций зданий.
    • Для заливки площадок под тяжелую технику.
    • При постройке бассейнов, плотин, коллекторов и т. д.
    • При строительстве банковских хранилищ, туннелей и других объектов, где нужна высокая прочность и водостойкость.
    • Возведение монолитных стен для многоэтажек.
    • При строительстве мостов, виадуков, развязок.
  4. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    для 2х этажного дома, если нет особых условий по ИГИ и эксплуатации дома, а основание способно нести нагрузку дома - достаточно марки 150
  5. Дачник_МО
    Дачник_МО
    Дачник_МО
    Достаточно-то достаточно, только учитывая особенность рынка строительных услуг и материалов, с беспрецедентным уровнем обмана на всём, гарантированно получить М150, можно наверное только что и заказав минимум М300.
    Вот вопрос в связи с этим: есть ли какой-то документ на содержимое миксера, который отпускающий товарный бетон завод не может подделать? Т. е. залить одно, а написать другое?
    Ну или хотя бы чтобы снизить вероятность обмана, что требовать заказчику с поставщика бетона?
    Я бы конечно начал с заключения договора с полным перечнем прописанных характеристик на предварительном этапе. Но как оно на практике? Что обычно выдаёт на руки заказчику, приехавший водитель миксера?
  6. medvedevn
    medvedevn
    4х4
    medvedevn
    4х4
    Новосибирская обл
    1 При заказе бетона требуйте, чтобы вместе с водителем передали паспорт на Ваш бетон из лаборатории. Говорите, что нужен для отчетности.
    2 Заказывайте бетон с крупных заводов, у которых много заказов, в тч от больших строительных компаний, вспомните, название какого завода чаще всего видите, когда проезжаете стройки, очень часто название завода пишут на миксере
    3 Старайтесь выбрать завод поближе к Вашей стройке. А то по пробкам к Вам приедет максимум П2 вместо заказанного П4
