Пиролизный котёл из старого стального ТТ котла
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Iven, 17.02.10.
  1. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Можно конечно сделать шахтного типа пиролизник (нижнего горения), но всё-равно при нагреве будет вести металл и появится нежелательный подсос воздуха в шахту, неконтролируемое горение.
  2. Валерон К
    Валерон К
    Валерон К
    Украина
    А что можете сказать на счет этого агрегата
  3. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    :) чуть выше уже сказал.
    Обратите внимание, что "приставка" круглая (из бочки), крышка - аналогично. Это в какой-то степени позволяет решить проблему "ведения" и подсоса, но только на естественной тяге. Да и утеплять надо как-то бочку, ато в котельной будет дышать нечем.
  4. Валерон К
    Валерон К
    Валерон К
    Украина
    Вот это меня больше беспокоило. Приложу несколько фоток по этому агрегату
    Если будут замечания прошу высказываться буду принимать во внимание, пока не доделал.
  5. Валерон К
    Валерон К
    Валерон К
    Украина
    Внутри будет шамотный кирпич, извне будет керамическое волокно.
  6. JktuSamodelkin
    JktuSamodelkin
    JktuSamodelkin
    Хмельницкий
  7. JktuSamodelkin
    JktuSamodelkin
    JktuSamodelkin
    Хмельницкий
    Я, почти, так и хочу, все что нарисовано черно-белым это котел КС, перевернутый вверх дном, все что разноцветным (синим) это доработка, при таком расположении котла, загрузочный бункер можно наращивать вверх пока позволяет помещение. При такой конструкции, в КС не надо ничего вваривать. Только доваривать листы, сверху и сзади конструкции + сделать перегородку от бункера загрузки к камере сгорания. Говорите листы могут не выдержать температуру? Так для этого нужно шмотным кирпичем обложить камеру сгорания.
    Опять же повторюсь, идея не претендует на лучшее изобретения, идея для тех кто хочет переделать свой котел КС в пиролизник.
  8. vasiliym
    vasiliym
    vasiliym
    Украина
