CHAFFOTEAUX ALIXIA 24 CF - не нагревает
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем MihaelMMM, 15.05.23.
  1. MihaelMMM
    MihaelMMM
    MihaelMMM
    Пенза
    Доброго времени суток!
    Подскажите может есть какой нибудь мануал по ремонту данного котла? Или кто подскажет что сделать...
    Котлу 10 лет, работал исправно.
    Проблема в том, что котел в один момент сразу перестал нормально греть горячую воду до заданной регулятором температуры (если открыть кран на полную, вода сначала нагреется примерно до заданной температуры, а потом горелка начинает выключаться и включаться циклично, температура воду падает до примерно 37 градусов) и контур отопления тоже перестал нормально греться (также как и с горячей водой, сколько не выстави на регуляторе, включается нагрев и через пару минут выключается не прокачав весь контур отопления и выключает нагрев, как будто не прокачивает насос или отключается по датчику преждевременно). В ошибку не уходит.
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Прочесть инструкцию.
    ЗАПРЕЩАЕТСЯ ВЫПОЛНЯТЬ РЕМОНТ КОТЛА САМОСТОЯТЕЛЬНО.
    Обратитесь к квалифицированному специалисту. Запрещается выполнять ремонт котла самостоятельно. Все ремонтные работы, должны проводиться квалифицированными специалистами, только с использованием оригинальных запасных частей.
  3. MihaelMMM
    MihaelMMM
    MihaelMMM
    Пенза
    1) Котел висит в глухой деревне, куда вызов "специалиста" дай бог с корочкой, будет равен цене - нового котла не считая ЗЧ.
    2) Инструкции всегда читаю, только живем мы в РФ и вопрос квалификации я думаю вы знаете как здесь решаются...
    3) Ответ ваш не по существу заданного вопроса, флуд!
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это не я ответил. Это в инструкции написано. Ну флуд, так флуд.
    По существу.
    Вы за этот срок хотя бы раз ТО котла делали?
  5. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    У вас забился теплообменник, инструкция легко ищется поиском, а про рукопашное вмешательство - ну если вы сами чините жигули - нивопрос примерно разберётесь. если нет, то купите новый котёл.
  6. MihaelMMM
    MihaelMMM
    MihaelMMM
    Пенза
    Да без проблем ремонтирую не только жигули :) (Автоэлектрик (в основном новые иномарки). Спасибо за ответ. Смотрю там 2 теплообменника, почему сразу проблема и с ГВС и отоплением?
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Потому что забит и основной и гвс теплообменник.
    10 лет это для настенников теперь срок, тем более без ежегодного ТО.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Если забит только первичный (основной) теплообменник, то проблемы будут и в режиме отопления и в режиме ГВС. Если забит только вторичный пластинчатый проточный теплообменник, то проблемы будут в режиме ГВС. У вас скорей всего уже оба забиты. 10 лет для настенного газового котла у многих производителей считается, как предельный срок эксплуатации и это при условии соблюдения их рекомендаций, таких например, как периодическое проведение ТО котла, хотя бы раз в два года.
  9. senns
    senns
    senns
    Как и в иномарках: двигон не будет работать - не будут нагреваться и оба радиатора :)]
    зы: изучите гидравлическую схему котла, логику работы котла и вы спокойно сможете его ремонтировать.
