Нужен совет по дымоходу буржуйки
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем DmtrySt26, 15.05.23.
  1. DmtrySt26
    DmtrySt26
    DmtrySt26
    Здравствуйте! Решили сделать закрытый навес и поставить в нем отопительную печку на дровах, вопрос заключается в том, что навес пристроен к дому с мансардой, высота мансарды 3,8 метра. Вывод дымохода от печки будет сбоку через стену навеса и расстояние от трубы до мансарды получается 3 метра. Вопрос, есть ли необходимость поднимать трубу выше мансарды, или достаточно поднять срез дымохода выше крыши навеса метра на полтора-два?
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
  3. DmtrySt26
    DmtrySt26
    DmtrySt26
    Спасибо и тогда искрогаситель обязательно, правильно?
  4. DmtrySt26
    DmtrySt26
    DmtrySt26
    И собственное еще один вопрос, в нынешних кризисных условиях хотелось бы сэкономить, поэтому совет знатоков без маркетингового уклона нужен) можно ли наружный дымоход делать из одностенной трубы или обязателен сэндвич? По сути, эксплуатироваться печка будет раз 10 за холодны сезон, регион южный.
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не совсем.
    Крыша у вас чем покрыта? Соломой?
    Искрогаситель чаще создает дополнительную опасность, чем защищает от неё.
  6. DmtrySt26
    DmtrySt26
    DmtrySt26
    Металлопрофиль)
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Тогда тем более сетка вам не нужна.
  8. Allexey
    Allexey
    Allexey
    Йошкар-Ола
    У меня подобное, теплица с навесом, труба сбоку. Делаете 1м, не более, от ската навеса и можно одностенную, с возможностью прочистки.
  9. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Без утепления снаружи дымоход зальет конденсатом, будет больше образовываться и наслаиваться сажи, возможна не стабильность тяги.
    Пы. сы. Сэндвич - не каприз и маркетинг, а необходимое решение для нормальной эксплуатации.
