Заход трубы в септик
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Andru1969, 15.05.23.
  1. Andru1969
    Andru1969
    Andru1969
    Сделал септик из двух метровых колец и второй переливочный такой-же.Выход канализационной трубы под фундаментом на глубине примерно 50 см. Т. е. труба входит в кольцо где-то 56 см от верха. Это нормально?
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Ну входит труба на глубине 56 см. и что? В чем опасения?
  3. Andru1969
    Andru1969
    Andru1969
    Сосед тут посоветовал, просверлить отверстие в фундаменте и поднять трубу повыше, чтобы место побольше было в колодце.
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Да, сосед прав. Труба выше, больше рабочего объема, лучше работает септик.
    На сколько поднимите трубу? На сколько увеличится объем септика? Если на 5%, то нет смысла переделывать. Другое дело когда объем увеличится на 20% Только кроме поводящей трубы, придется еще переливы переделать.
  5. Andru1969
    Andru1969
    Andru1969
    Труба поднимется примерно на см 20. Мне кажется нет смысла.
  6. Hort69
    Hort69
    Hort69
    Получается, что у Вас рабочий объем каждого колодца меньше куба? Т. е. общий рабочий объем септика меньше 2 м3? Это мало.
    Второй колодец же тоже с дном, надеюсь?
  7. Andru1969
    Andru1969
    Andru1969
    Оба колоцца без дна.
  8. Hort69
    Hort69
    Hort69
    Тогда это не септик...
  9. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
