Фундаментная плита
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем ramon23746, 14.05.23.
  1. ramon23746
    ramon23746
    ramon23746
    Фундаментная плита
    Всем доброго времени суток. В общем косорукие строители залили фундаментный плиту с разной толщиной… должны была быть 25см, а по итогу 27см по одной стороне, а по другой дай бог 20см.армирование в два уровня. Подскажите как можно нарастить плиту?
  2. МихаилВЗ
    МихаилВЗ
    МихаилВЗ
    Полусухую стяжку набахать сверху.
    а зачем было делать плиту 250 мм? 50 мм бетона - пустая трата денег.
  3. ramon23746
    ramon23746
    ramon23746
    Так архитектор посчитал 25см, в итоге опалубку скинул, перемерил получается 22,5 до 24см.
    Дом два этаж, первый полностью монолит, плита перекрытия и на ней газоблок. Есть еще вопрос по трещинкам, походу защитный слой маловат на одном углу и появились трещины. На сколько критично? Замазать Рем составом и забыть?
  4. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    С монолитным первым этажом, в фунаменте вообще нет надобности (в плане жёсткости конструкции) :)]:super:
  5. ramon23746
    ramon23746
    ramon23746
    Да, блин), сколько людей, столько и мнений)
