Схема включения подмеса свежего воздуха для канального кондиционера
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем DenKay17, 14.05.23.
  1. DenKay17
    DenKay17
    DenKay17
    . Контроллеры для управления приводом и датчиками. Можно использовать контроллеры Siemens Logo! и Siemens S7-1200
  2. DenKay17
    DenKay17
    DenKay17
    Аналоговый, + реле
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Нет.
    Хотя-бы, потому, что нужен будет этот самый датчик потока.
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    1. Два датчика - ни к чему. Достаточно одного (или Тпритока, или Тпомещения.
    В W1401 датчик есть.
    2. А нафига нужна логика сценариев? Т понизилась ниже уставки => ТЭНы включились, Т повысилась => ТЭНы выключились. Вот и вся необходимая и достаточная логика.
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Подалась напруга на вентиляторы (и вентиляторы закрутились, а, следовательно начался поток воздуха) и по этим-же проводам подалась напруга на эл. привод заслонки (и заслонка открылась). И никаких датчиков потока не надо!
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Ох, нифига себе! S7-200 задействовать на простейший алгоритм в 10 строк! LOGO! - и тот избыточен. Даже в ардуинке на весь алгоритм задействуется не более 5% памяти (даже с учетом дисплея).
  7. DenKay17
    DenKay17
    DenKay17
    Вопрос в том, как поймать напругу с вентиляторов в системе канального инверторного кондиционера, какое напряжение идет на вентилятор хз. + отвечая на вопрос поставить ТЭНы по понижению темпиротуры неверно, т. к в трубе температура может упасть, а потока не будет и ТЭНы сгорят, хорошо, если пожара не будет
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @DenKay17, с такими познаниями, Вам не стОит, вообще, даже начинать реализовывать Вашу идею!
    Напруга на вентилятор - определяется по шильде на движке вентилятора или с помощью мультиметра (что такое мультиметр - обьяснять?) на клеммах движка вентилятора (или разьема кабеля, идущего к этому движку).
    Для исключения включения ТЭНов при неработающем вентиляторе, в разрыв цепи питания ТЭНов вводится "блокирующий контакт" (или от того промреле, которое включает привод заслонки, или от отдельного промреле, которое, опять-же, запитывается от проводов, идущих на движок вентилятора).
  9. DenKay17
    DenKay17
    DenKay17
    Я на форум пришел за ответами, а лучше за теми, кто сможет это собрать, сам лезть не собираюсь. У меня есть задача, которую нужно реализовать. Если поделитесь контактами мастеров, кто в Санкт-Петербурге с подобными вещами знаком, то буду максимально признеателен
  10. oz045
    oz045
    oz045
    Жуковский МО
    Идея не нова, но преимуществ у нее практически нет, тем более для жилья, где требования высоки. Вопрос этот изжеван тысячи раз, и уже не интересно доказывать вопрошающему, что лучше разделять системы вентиляции и кондиционирования. А мастеров, конечно найдете, собрать такое это вообще не проблема.
  11. DenKay17
    DenKay17
    DenKay17
    Прекрасно, что тема не нова, и каждый выбирает то, что ему нужно. Я буду благодарен за совет с которым обратился "Кто в Питере пожет такое осуществить?"
  12. sptes
    sptes
    sptes
    Не знаю актуальная тема или нет, но на канальниках обычно подача питания на внутренний вентилятор фанкоила идёт через DC 250+V (узнать с помощью маркировки и даташита). Лучше всего использовать контакты от самой платы с мозгами внутри фанкоила. Это на 80% будет какой-то сигнальный +5/3.3v на отдельном проводе к плате управляющей вентилятором. Через реле DC/AC врезаемся к логическому сигналу, а на выход подаём наше рабочее напряжение к заслонкам и внешнему вентилятору.
    Теперь что касается определением режима работы (нагрев, охлаждение, осушение, режим FAN), то это понятно, что нужно по хорошему искать канальный кондиционер с разъёмом под WI-FI (обычно это AUX или рекламная маркировка WI-FI Ready). Схема дальше уже изучена на форумах: КАНАЛЬНИК UART -> Контроллер -> реле тенов и остальная логика.
