1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Электрика от А до Я - нужны советы - 6
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем bigfatguy, 12.05.23.
  1. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Кроить изволятЪ
  2. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    В котельной можно поставить щит, на 2-3 автомата. Ну подвести туда заземление.
    И поставить дифавтоматы на котел, водогрей и стиралку
  3. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Читаю. Вообще весь раздел начинал изучать. Запутался быстро
  4. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Это нормально. Голове нужно время для обработки информации и для отдыха тоже.
    Или поручайте работу электрику, пусть голова болит у него. Но за ваши денежки ;)
  5. Костя9
    Костя9
    Костя9
    А это они, электрики, и сделали. Даже проект был какой то. И денег с меня взяли прилично. Правда и штробы нарезали, и заштукатурили. Один вопрос к ним остался - почему не 3х2.5 заложили. Понимаю, что любую работу принимать надо. Понимания не было, и все работало.
  6. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Хороший вопрос. Пусть переделывают.
  7. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Как раз про меня сказано @Avs7153
    Электрика - штука хитрая. Работоспособной будет практически любая схема, вплоть до состоящей из одних проводов. Ну если там нет КЗ и что надо соединено. Всякие там автоматы и пресловутые УЗО только мешают гордым планам электрификации... Но это только до того момента, когда
    что-то пошло не так. Тогда и начинаются варианты! Хорошо если только пожар...
  8. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Почти 15 лет прошло. Изучить вопрос и переделывать самому. Где с минимальными переделками можно подтянуть землю, тоже сделаю
  9. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Так - нельзя, категорически. Понимаете смысл старого правила "Применение заземления корпусов электрооборудования без металлической связи с нейтралью трансформатора запрещается.?
    Сначала почитайте про системы заземления TN и TT, про необходимость применения УЗО они же ВДТ. В щиток на два автомата ВДТ не влезет.
  10. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Сейчас в котельной 3 розетки. Их выкину и поставлю щит нужного размера.
    TN - это разделение ноля, а ТТ - это своя земля. Правильно понимаю?
    И тогда ноль тащить от общего щита? Могу в подвале это сделать. Смысл всех переделок, чтобы защитить кухню, котельную и ванную от утечек. Поэтому я здесь и пытаюсь понять, как правильно это сделать. Понятно, что в комнатах розетки уже переделывать при капитальном ремонте
  11. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Насколько правильная схема будет для котельной? Или три дифавтомата поставить? И добавить шину заземления
  12. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Да не заморачивайтесь, не жили хорошо, не нужно и начинать. Три нагрузки есть — и ладно.
  13. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Прикольно. Было гавно, пускай и будет
  14. Dem0n4ik
    Dem0n4ik
    Dem0n4ik
    Добрый вечер!
    Собираю щит взамен старого трансформатора и пробок, пока собрал под первый этаж, т. к второй еще не доделан, так же пересмотрел кучу схем что к чему, но сделал по своему.
    Вопрос вот в чем, правильно что на УЗО 40А повесил свет с розетками, и поставил РКН перед УЗО?
  15. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Годится. Но любой щит начинается с автомата, который отключит ввод.
