1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Электрика от А до Я - нужны советы - 6
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем bigfatguy, 12.05.23.
  1. bigfatguy
    bigfatguy
    bigfatguy
    Предыдущая часть темы - "Электрика от А до Я - нужны советы - 5".
    Есть ли пьезо-звонки (батарейки на морозе плохо живут) где несколько кнопок (желательно брызгозащищенных) можно одновременно подключить к нескольких базам, работающим от 220в (батарейных вариантов хватает на год-полтора)? При этом желательно, чтобы базы еще и не срабатывали каждый раз, когда отключается\включается электричество.
    У навигатора есть модель NDB-D-AC05 но там только один звонок\база.
  2. Alex257xx
    Alex257xx
    Alex257xx
    В доме трехфазный ввод. Хочу поставить реверсивный рубильник для переключения между обычной электросетью и ИБП.
    Нужно ставить 3 полюсный или 4-х полюсный рубильник для этого?
    Есть где схема правильного подключения этого всего?
  3. Avs7153
    Avs7153
    естественный интеллект
    Avs7153
    Есть тут: https://www.forumhouse.ru/useralbums/269012/view-image/rr3f.gif
    Только насчёт возможностей ИБП вы либо заблуждаетесь, либо имеете лишнюю пару-тройку лямов...:close:
  4. Alex257xx
    Alex257xx
    Alex257xx
    Я хочу сделать так. Чтобы можно было запитываться от ибп, а когда нужны мощные потребители - переключаю рубильник на эл. сеть.
    Если в дальнейшем от ибп откажусь, тогда генератор впихну.
  5. qw1nter
    qw1nter
    qw1nter
    Здравствуйте. Подключили электричество в частный дом. При этом электрики из россетей посоветовали не заморачиваться с отдельным заземлением, потому что по их словам столб от которого провода идут ко мне и так заземлен (на нем действительно какая то металическая лента в землю уходит) и это просто трата сил и денег, а заземление взять от нуля. Насколько это безопасно? И какую схему при таком подключении использовать?
  6. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/419056/view-image/mont-schu.jpg
  7. Fsa71
    Fsa71
    Fsa71
    Такой вопрос. В дом будет идти ввод подземным бронированным кабелем, броня кабеля заземлена в щите учета на столбе и со стороны дома она ни к чему не подключена. В доме - ТТ и, соответственно, свое заземление. И тут же, из дома, через узо и автомат в домашнем щите, будет выходить еще кусок бронированного подземного кабеля в летнюю кухню. Куда следует прицеплять броню этого куска кабеля - к заземлению дома? Или в доме не прицеплять, а около летней кухни вбить еще арматурину и прицепить к ней, благо для срабатывания 30ма узо такого простейшего заземления должно будет хватить, если что?
  8. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
    Да. Причем, она должна находиться под защитой УЗО в ЩР.
    И броня первого кабеля - под защитой УЗО в ЩУ/ЩО.
  9. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    Видел, что в горячем цеху столовой, контур заземления по периметру помещения (уравнивание потенциалов скорее всего) выполнен из стального троса ф6-8 мм. но не обратил внимания как к этому тросу крепят оборудование и столы. подскажите пожалуйста как это сделать
  10. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Просто руками
  11. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    а. то есть вообще пофиг? лишь бы был контакт?
  12. Rumato
    Rumato
    Rumato
    А в электрике вообще на всё пофиг.
    Лишь бы был контакт.
  13. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Дёшево, удобно и надёжно - "Орехи", они же "зажимы ответвительные". В данном применении можно не надевать изолирующий корпус, но с корпусом будет аккуратнее.
    То, что Вы видите, называется СУП. Система уравнивания потенциалов внутри помещения. "Контур заземления" про другое, и он в данном случае не нужен.
  14. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    наверное так и есть. просто при открытии столовки придут суровые дядьки и с умным видом будут тыкать пальцем: тут не так, а тут не эдак.
  15. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    До прихода им даётся три пачки документов. Рабочий проект, Исполнительная документация, Технический отчет ЭТЛ.
    Джамшуту с Равшаном или квалифицированному представителю подрядчика? Который спокойно объяснит в какие места они могут себя баловать своими шаловливыми пальчиками...
    Вполне возможно что это именно внутренний контур заземления. И да - он давным давно не нужен.
    Как только узаконили трёх и пятипроводку.
    За "МА-АЛЕНЬКИМ" таким исключением... Они адски ржавеют во влажной среде. А уж в мокрой и при дезинфекции...
