Размножение винограда черенками, отводками, прививкой - 3
Тема в разделе "Виноградарство", создана пользователем Dachkin60, 29.04.23.
  1. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Прикопайте прямо в емкостях так, чтобы корневая была в земле, а побеги наверху, и накройте спанбондом до весны. Не раз так делал, всегда успешно
  2. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Укоренить очень легко. Тяжело зимой выращивать. Я такое затеваю для развлечения и строго под заявки коллег с более южных регионов, когда им надо передать саженцы в феврале-марте с дальнобойщиками.
    Если у Вас нет таких заявок, то коллеги правы: растить саженцы зимой - это значительный труд. Досвечивание, увлажнение воздуха, слежение чтобы не разгулялись клещи или трипсы, которым в сухом воздухе домов и квартир весьма уютно. У нас-то специальные комнаты выделены в доме под саженцы и рассаду, и там даже стоят увлажнители воздуха.
    В общем, для получения личного опыта можно потренироваться, и только.
  3. Haталья
    Haталья
    Haталья
    Москва; дача - Дмитров
    У меня был такой опыт. Не знаю, что за форма. Лабруска какая-то. Сотрудница на работу принесла черенки и сказала смешать землю с песком, прикопать черенки так, чтобы две почки в земле, а одна на поверхности. Черенки расположить наклонно и под укрывной их на зиму. Так хозяйка черенков научила.
    Весной они укоренились. Оставила себе, дала соседям. Дождались сигналку и удалили.
    Вобщем, способ рабочий. Думаю и в плане хранения тоже.
  4. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Еще один халявный-проверенный способ. На зиму оставил лозы с запасом, весной, когда уже побеги были под тридцать сантиметров, обломал лишние, а на концах срезал с двумя-тремя побегами, сделал насечки на "старой" древесине, и закопал сантиметров на пять-семь,пролил водой. Через дней пять листья увяли, отсохли, кончик побега почернел, а еще через неделю из пазухов выстрелили пасынки, процесс пошел...
    Да, сезон этот сказался даже на таких "саженцах",вызревание пока что слабое, в конце октября выкопаю, раздарю, заодно и тут покажу, если не забуду.
    И, есть еще прикопанные лозы Хелены и Викинга, тоже по просьбе страждущих, заодно и их посмотрим.
  5. Андрей-312
    Андрей-312
    Андрей-312
    Самара и Октябрьск (Правая Волга)
    Продолжаем разговор про " чубуки под зиму".
    С местного форума нашел пояснения. Цитата автора:
    "Готовим грядку см 90-100 в ширину. Втыкаем чубуки по 4 в ряд поглубже. стараемся до середины между 1 и 2 почкой сверху. засыпаем перегноем или мульчей см 10. Ставим дуги невысокие. От земли не больше см 50. На дуги под укрывной кладем доски. И с боков под укрывной доски. Потом укрывной, спанбонд 60-ка в два слоя. Потом полиэтилен. Толстый. можно тоже в два слоя. И все. Пошли в зиму."
  6. Кисковка
    Кисковка
    Елена
    Кисковка
    Елена
    Мама дАрАгАя) что то слишком заморочено)
    Я просто воткну несколько штук)
  7. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    Делается все проще, канавки, черенки под 45гр, засыпаем все бугром, и спим спокойно.
  8. KotDom
    KotDom
    KotDom
    18 сентября верхушки плохо вызывающих прививок ценных сортов поставил в воду. Сегодня наблюдаю начало корнеобразования. И лоза вызревает IMG_20250930_105658.jpg IMG_20250930_105450.jpg
  9. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    И что полгода лампы, окна ?
  10. KotDom
    KotDom
    KotDom
    Пять лет назад укоренившиеся в горшках просто стояли на подоконнике до весны при плюс 10-15. Из ухода только полив 2-3 раза в месяц. Некоторые выжили. В этот раз по этому же варианту
  11. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    а если канавку накрыть утеплителем типа пеноплекса 50мм листа ?
    чтобы точно не промерзло
  12. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    Лучше бугор земли выше, пеноплекс это лишнее с теперешними зимами.
  13. 1ynn
    1ynn
    1ynn
    Москва-Рязань
    Подскажите пожалуйста, для прививки черенки заготавливать сейчас и как весной их привить?
  14. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    В Средней полосе прививать?
    Можно, проверял лично, и в итоге выпилил все привитые кусты. Нет смысла так выращивать, нет возможности простой замены рукавов по мере старения их тканей.
  15. 1ynn
    1ynn
    1ynn
    Москва-Рязань
    Да, прививать в Рязанской области.
    Хочу попробовать в побег от основания куста, почти от земли.
