В системе отопления падает давление
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем АкваВита, 12.05.23.
  1. pododugas
    pododugas
    pododugas
    Да, инструкция где-то была, вечером буду искать
  2. Sasha438
    Sasha438
    Sasha438
    Чувашская республика
    Перекрываете котел кранами, если есть, и сливаете воду. На котле обычно есть краник для слива. В инструкции посмотрите.
  3. pododugas
    pododugas
    pododugas
    Спасибо, да, краны есть. Осталось найти в инструкции где сливной кран.
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Месяц вам времени. Потом подскажем.
  5. pododugas
    pododugas
    pododugas
    Доброго времени суток, месяц не понадобился) Вчера вечером накачал. Перекрыл краны и слил воду с котла через сливной кран. Вначале слилось совсем немного. Открутил колпачок (он был весь окрашен краской), там такой же ниппель как на автомобилях, проверил манометром давление - 0 атм.
    Похоже в РБ воздуха совсем не было. После того, как стал накачивать, с котла слилось еще литров 8 воды. Похоже весь РБ был заполнен водой. Накачал давление 1.5 атм.
    Включил котел, довел давление до нормы. Теперь стрелка манометра котла "замерла" на в положении 1.9 атм. Давление в СО не падает ни при включении горячей воды, ни при тактировании котла. Кипение при включении горячей воды также исчезло.
    Всем большое спасибо за помощь :hndshk:
  6. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    Вот как раз не где не капает и не сыро. 3 раза все осмотреть и проверил.
  7. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    У меня тоже давление падает и приходится подкасивать чуть чуть. Стоит в параллель и бак и группа безопасности и давление датчик. Если постоянно подкачивал и проблема во втором баке было тоже то там бы вода была и обьем бы все равно упёрся бы и давление через сбросник валило и было бы сыро. Везде сухо. С давления 1,5 до 0,5 на холодную за месяц падает. На горячую до 2 доходит. Все греет, работает в норме, кроме падения давления за месяц, из за этого котел иногда в ошибку по давлению падает. Чуть добавишь и он сразу запускается.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Если давление скачет при работе - значит воздуха мало в баке .
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Летом отключите, и на холодную опрессуйте. Обычно 1 раза хватает.
