В системе отопления падает давление
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем АкваВита, 12.05.23.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Давление в водопроводе ниже давления в СО ?
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @pododugas, Сколько давление в водопроводе? Когда последний раз подпитывали котел? Через что подпитывали?
  3. pododugas
    pododugas
    pododugas
    Нет, в водопроводе давление выше, обычный городской водопровод, с давлением 5-6 атм
  4. pododugas
    pododugas
    pododugas
    Примерно раз в месяц немного добавляю воды, довожу давление в системе до 1.7 - 2.0 атм
  5. pododugas
    pododugas
    pododugas
    Котел подпитываю через его стандартный пластиковый краник, на котле снизу
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Как часто? Сброса теплоносителя, через краник аварийного сброса, не наблюдаете?
    @pododugas, Это так, для полноты восприятия картины. А начинать вам нужно, с ревизии расширительного бака.
    Суть:
    Котел греет только ГВС, отопление не работает. Значит остывает, а при неисправном РБ, мгновенно падает давление.
    Теплообменник начинает подкипать, из-за отсутствия давления. Альпинистов спросите, они знают почему.
    Показания ваши спорны. Неизвестно. работает в это время котел на отопление, или просто молчит. Но не суть...
    РБ. Готовьтесь поставить в систему дополнительный РБ.
    Вы когда нибудь кипятком обжигались? Наверное не только *мигали*...
  7. pododugas
    pododugas
    pododugas
    Где-то раз в месяц
  8. pododugas
    pododugas
    pododugas
    Да вроде нет, не замечал
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Кровь по нормативу, раз в два месяца сдавать можно... А сколько лет системе?
  10. pododugas
    pododugas
    pododugas
    При включении крана горячей воды, котел отключает циркуляционный насос (так было с новья).
    После выключения крана с горячей водой, слышно, как включается насос котла и температура носителя и давление начинают потихоньку увеличиваться.
    Вот у меня создается такое ощущение, что небольшое остывание теплоносителя приводит к сильному падению давления. Раньше при небольшом остывании, давление практически не менялось. Теперь же
    даже между тактами котла давление падает примерно на 0.5 атм, потом при работе котла возвращается на свои 1.7
  11. pododugas
    pododugas
    pododugas
    Системе да и котлу тоже, около 4-х лет
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Такого не может быть. В котле насос работает всегда.
    Котел переключается на отопление, там щелкает все что угодно, только не насос.
    Теплоноситель при нагреве расширяется. Против физики не попрешь.
    Ревизию РБ пора делать. Котел то каждый год обслуживаете, пачиму РБ не проверяют?
  13. pododugas
    pododugas
    pododugas
    Да, газовщики каждый год осматривают, но похоже, что в РБ и не заглядывали
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  15. pododugas
    pododugas
    pododugas
    это верно, просто такое ощущение, что в моем случае теплоноситель раз в 10 сильнее и сжимается и расширяется)
