В системе отопления падает давление
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем АкваВита, 12.05.23.
  1. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    Всё было хорошо в течение нескольких лет, раз в пол года может подпитку давал не много. Обычно давление на 2.5, сейчас смотрю на 1. Подпитал, на следующий день опять на 1. И так целую неделю подпитываю, падает за сутки до 1. В доме тёплые полы, батареи и подогрев бассейна. Протечки ни где не найены. В чём может быть проблема?
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @АкваВита,
    - проверяйте расширительный бак (наличие воздуха и его давление, целостность мембраны/груши)
    - ищите тщательно утечку (перекрывайте поочередно контура и определяйте - после перекрытия какого контура, давление не падает).
  3. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    Сейчас посмотрел видео про расширительный бак, сказали надавить внизу на клапан, если вода польётся, то значит мембрана порвана. Как ещё можно проверить бак на наличие воздуха и давление?
  4. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Манометр в ниппель подкачки
  5. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    Аналогичная проблема - подпитка чуть ли не 2 раза в неделю (РБ в котле смотреть? другого не стоит у меня. НО - толку смотреть, если за пару-тройку подпиток он уже полный воды должен быть
  6. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Как раз если из ниппеля вода - значит мембрана погибла. Меняем мембрану или бак целиком.
  7. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    на ХВС было так, менял, на отоплении ни разу не проверял РБ в котле...
  8. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Может уже пришла пора? Как минимум не помешает проверить давление воздуха в РБ.
  9. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    У меня потёк первичный теплообменник... заметил случайно... не капало... при работе котла всё испарялось...
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    стандартная подпитка в мелких домах - стакан 0,2 л, в баке 6-8-10 л, можете посчитать на сколько подпиток хватит.
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Манометром.
  12. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    Сегодня в углу котельной заметил что мокрая коробка, отовинул а там стоит клапан защитный, который воду спускает, когда давление высокое, капает из него. Покрутил но отрегулировать так и не смог, не держит он почему то...
  13. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    в 90% случаев после сработки клапан начинает травить, можно скинуть давление, на 0 попробовать им пощёлкать, но не факт что он встанет на место.
    клапан на тепле или воде ?
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вы подпитываете систему, при нагреве теплоноситель расширяется и срабатывает аварийный клапан. У Вас и так было слишком высокое давление в системе, достаточно 1,5 атм. Так как аварийный клапан на 3 атм (Ванга). А клапан срабатываетт, потому как груша в РБ полна и теплоносителю некуда расширяться.
    Ничего не крутите там больше, просто сделайте ревизию РБ.
  15. Selan61
    Selan61
    Selan61
    с. п. Ташелка, Самарская губерния
    Прошу прощения у ТС, но тоже спрошу по теме. За месяц давление в СО падает на 0,1 атмосферы. Это нормально или нет. Явной течи не видно. Подкачиваю раз в пару месяцев, когда падает на 0,2. Чем может грозить частая подпитка СО?
