РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день! Помогите, пожалуйста, определиться как БЕЗОПАСНО можно сделать ограждение вокруг печи, чтобы обезопасить случайные касания детям. Фото нашей бани прилагаю (с печью Ангара). И пример ограждения (доски отделаны жаропрочным материалом). Безопасно ли это?
Материал не жаропрочный, а несгораемый, т. е. после нескольких циклов нагрев-остывание, может рассыпаться. Нет конечно! В Вашем случае, с топочной дверкой из парной, можно только кирпичное ограждение.
Даже если материал жаропрочный или несгораемый, то он все равно крепится саморезами к дереву. Саморезы нагреваются, в местах их крепления происходит постепенная усушка, выделяются пиролизные газы которые со временем могут пыхнуть со всеми вытекающими... Для безопасности детей норм, для безопасности бани, условно, вопрос времени когда пыхнет...
Приветствую форумчан. Не стал создавать отдельный топик без необходимости, задам вопрос в этом. Экран дровяной каменки обычно продолжают на потолок, тем более что на потолке есть ещё и разделка под дымоход. Нужен ли такой экран для электрокаменки в сауне? Измерял ли кто-нибудь реальную температуру над электрокаменкой пирометром? Не хотелось бы городить лишний огород, если такой необходимости нет. Заранее спасибо, если кто-то ответит.
Температуры достаточно для воспламенения. В зависимости от площади излучающей поверхности, Следует защищать потолок, если до него от верха печи менее 1200 мм. Зашита должна выступать за периметр печи не менее 150 мм с каждой стороны.
