Чем обработать сруб?
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем TSB-84, 11.05.23.
  1. TSB-84
    TSB-84
    TSB-84
    Здравствуйте!
    Сруб готовится стать баней.
    Куплен осенью 2021, лежал брёвнами (с переложками, укрытый)
    Осенью 2022 временно собрали "под усадку", посоветовали на зиму закрыть углы сверху.
    В этом году планируется строить баню.
    Подскажите, пожалуйста:
    1. Сруб потрескался, это нормально? Нужно было чём-то обработать? (Химией)
    Слышал, болгаркой можно шлифануть...
    Как правильно сделать?
    2. На срубе заметил жёлтый налёт. Легко снимается ногтем, рассыпчатый.
    Что это?
  2. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    При строительстве (когда будет крыша) не можно, а нужно.
    Самое простое. после болгарки-укрывистый антисептик на воде снаружи. Внутри зависит от того, будете обшивку -липа,осина, абаши делать или будут бревна?
  3. TSB-84
    TSB-84
    TSB-84
    А сейчас нельзя? Легче разобрать, раскидать сруб по бревнам и шлифануть. Брёвна же будут более доступны.
    (Всё равно будет стоять на другом месте)
  4. TSB-84
    TSB-84
    TSB-84
    Внутри хотим без обшивки. Только подспинники, где мыться будем
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...У меня баня из оцилиндровки на 200 мм.
    Собрали...год отстаивалась... начала *сереть*...
    я взял... и покрасил в серый цвет :|::)] Очень доволен.
    Красил какой-то краской на водной основе. Бане уже более
    15 годиков. Все нормально. Больше не красил никогда.
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Подпиши...разбери... и собери на правильном месте.
    Она такая маленькая... что это можно сделать. Без проблем.
    П. С. У меня 6*9...:|:
  7. TSB-84
    TSB-84
    TSB-84
    Да, у нас скромно)
    Т. е. имеется ввиду шлифовка необязательна, можно просто покрасить и все?
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Мне не потребовалась...:no:
  9. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Не..в вашем случае шлифовка болгаркой необходима. Без фанатизма (не надо по сантиметру снимать) но двумя проходами-сначала крупным абразивом, потом мелким зерном-рукой проведете-выберете нужное зерно. После разборки придется шлифовать 3 стороны-после сборки 2, но разобранную шлифовать проще и легче.
  10. TSB-84
    TSB-84
    TSB-84
    Думаю лучше разобранный сруб шлифануть
