Петля Тихельмана в частном доме 80 м2
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем fima251, 11.05.23.
  1. fima251
    fima251
    fima251
    Добрый день, нужна помощь!
    Собрался переделывать систему отопления - выбор пал на Систему Тихельмана. Накидал схему расположения радиаторов отопления. Программ и навыков расчета - нет. Правильно ли расположены переходы диаметров труб и какую арматуру ставить - Балансировочные клапаны или хватит шаровых кранов. схема 2 трубы ver.3.jpg
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Основные трубы, одним диаметром. А батарея ПП20. Подключать по диагонали.
    По правильному, комплект вентилей на батарею.
    Хватит, если не поленитесь отбалансировать. Еще вариант *клапан - шаровый.*
  3. svlabm
    svlabm
    svlabm
    @fima251, Какое теплопотребление помещений с радиаторами? Регион озвучьте пжл.
    p. s. Я бы делал тупиковую 2-х трубку, 2 плеча по 3 радиатора.
    Появляются:
    1. Вариант с нижним подключением радиаторов.
    2. Облегчается балансировка.
    3. Использование термостатики на радиаторах и как следствие раздельное управление Т помещений.
  4. fima251
    fima251
    fima251
    Тоже пришел к такому варианту. Считаете диаметр магистали менять не нужно - везде оставлять 25? Длина порядка 40 метров на подаче и отводе соответственно.
  5. fima251
    fima251
    fima251
    - Белгородская обл. -10...-20 одна неделя в зимой если повезет. А так до -10.
    - От котла трубы уже в стяжке - буду врезаться в них - там не вариант переделывать.
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Тем более, ничего заужать не надо. Все *заужается* вентилем на батарее.
  7. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    В данном случае (6 радиаторов) прокатит конечно. Однако "заужать" нужно, иначе в середине петли перепад давления нулевой будет.
  8. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Тогда вопрос то в чем?
    Дело сделано, трубы уложены, имеем то что имеем.
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Ljubitel, Выскажу свою мыслю. Давным давно, когда негде было стырить краники для батарей, попутку телескопили, поэтому наверное она и прослыла саморегулирующейся. Худо-бедно, батареи разбиральсь какой греть в первую очередь, но работали все. Сейчас, проще отбалансировать кранами, чем ковыряться в двух коробках с пересортицей фитингов. А если поставить стальные панельные, и подключить низ-низ, то и крутить ничего не придется. Я конечно за диагональ, и краник покрутить не поленюсь.
  10. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Саморегулируемой может быть только система с "самозатеканием" в радиаторы. Т. е. либо ЕЦ, либо однотрубка. В любой насосной системе возникает избыточное давление, которое меняется в зависимости от месторасположения контура и способа его подключения. Сменой диаметров можно немного выровнять эти разные перепады в разных контурах. Это и к тупиковой относится. Однако соглашусь с Вами, что сие можно исправить и "краниками на батареях".
    Остаётся только нюанс распределения мощности по системе. Т. к. передаваемая мощность уменьшается от источника к концу контура. Тут исключительно экономическая составляющая. Можно к концу контура применить трубы меньшего диаметра. Однако в малых системах это будет не сильно заметно. Проще не париться и взять трубу "с запасом" по всей длине магистрали.
    Так что я совсем не против вашего подхода. Так - немного "потеоретизировал". ;)
  11. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Шаровые краны и регулировка- вещи мало соаместимые.
  12. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Вы пробовали? или это мнение специалистов с youtube каналов?
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Penzukovich, И Вы ни разу не обгоняли через сплошную? А если быть внимательным, то ведь можно?
  14. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Имхо это к регулировке шар. кранами, на больших системах для получения нужного расхода устанавливали монтажные шайбы, чем не те же шар. краны, разница лишь в том, что внутренний диаметр шайбы считают, шар. кран... лёгким движением руки проходное сечение уменьшается до необходимого (по расходу).
