Звукоизоляция под стяжку и затопление
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Tata_456, 11.05.23.
  1. Tata_456
    Tata_456
    Tata_456
    Всем добрый день. Меня мучает вопрос, что будет со звукоизолирующими материалами в случае потопа. Как поможет пленка или битумный слой? Разве вода не может проникнуть между стеной и демпферной лентой или ЗИ, завернутой на стену? Да, есть герметик, но его можно повредить, не домазать, да и срок службы он имеет какой-то. Короче, водичка дырочку найдет.
    А еще есть капиллярный эффект - если намокнет стена, влага втянется и в плиту перекрытия, а от плиты влага втянется в волокнистый ЗИ материал, и всё это в обход герметика.
    В итоге может развиться плесень, а ЗИ может потерять свои свойства.
    - Вот взять Шуманет, даже если Гидро, там же синтетический войлок, разве он не наберет влагу? Да, битумные материалы можно приплавить к стене, но тогда битум окажется выше уровня стяжки и будет вонять, дышать им вредно.
    - Вот взять Шумопласт - это же шарики, между ними есть воздух, туда может затечь много воды.
    - Про всякие ваты и ТЗИ вообще молчу.
    Единственный безопасный вариант, который я вижу - это сшитый пенополиэтилен типа Пеноплекса.
    Звонили в АккустикГрупп, менеджер сначала уповал на слой битума и герметик, потом посовещался с кем-то и сказал, что в случае сильного потопа будут проблемы с любым их материалом, герметик не спасет, и надо будет вскрывать стяжку.
    Такие риски совершенно не радуют. :nono:
    Объясните пожалуйста, где я ошибаюсь в рассуждениях, и что происходит на практике.
  2. Mydompiter
    Mydompiter
    Mydompiter
    Для начала объясните, что вы звукоизолировать собрались, что боитесь затопления? Санузел на втором этаже? Так все мокрые точки гидроизолировпны и должны быть оборудованы трапами со сливом в канализацию, так что прямо на пол можно воду лить и потопа не будет. Если 1 этаж и возможно наводнение, то там по любому шумоизоляция не нужна. Вам, конечно видней, но в любом непонятном случае для шумки используйте вспененный полиэтилен или керамзит. Все пенопласты хорошо проводят звук. И еще момент-чтобы звук не распространялся в соседние помещения, покрытие пола (стяжки, доска, ламинат...) не укладывают вплотную к стене.
  3. Tata_456
    Tata_456
    Tata_456
    Это квартира, ее могут затопить соседи, например, прорвет батарею. Или нашу батарею прорвет. Или на кухне что-то произойдет.
  4. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Это гидроизоляционные материалы.
    Может.
    Качественно выполнить все работы.
    Применить подходящие технологии - как для бассейнов.
    Влага выйдет обратным путём.
    Не применяйте данный материал.
    Примените технологии гидроизоляции Кнауф или аналогичные.
    Минимизируйте риски - выполните гидроизоляцию. Установите автоблокировку воды на случай утечек.
    Всё верно написали. Выполняется гидроизоляция стяжки и гидроизоляция потолка.
  5. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    У себя и у соседа установить электроблокировку воды. Эффективная гидроизоляция потолочной плиты перекрытия и всех потенциально опасных мест.
  6. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Не всегда.
    Нет.
    Нет.
  7. Tata_456
    Tata_456
    Tata_456
    Вы имеете ввиду систему защиты от протечек? В санузлах установим, но в случае прорыва отопления это ведь не поможет.
    - а минеральная вата и стеклохолст не потеряют своих свойств? А заплесневеть не успеет?
    Спасибо, посмотрю.
  8. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Да.
    Поможет. Установите рядом с каждым радиатором отопления.
    Нет.
    Может не успеть. Принять меры для быстрого высыхания.
  9. Tata_456
    Tata_456
    Tata_456
    Какие?
  10. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Google
  11. Totor
    Totor
    Totor
    Компрессор
  12. homo_liber
    homo_liber
    homo_liber
    Всё будет зависеть исключительно от величины затопления. При сильном затоплении ничего не спасёт, и демонтаж неизбежен. В такой ситуации, наверное, поможет только страховка квартиры от подобного рода происшествий.
  13. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Не всегда.
