Обсудить/что подсказать - большущий одноэтажник
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем NataliBibik, 10.05.23.
  1. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    А где на этой схеме вход в дом? вообще ни хрена не понятно :hello:. Вообще жесть какая то, прям натуральная Prison :no: Комната охраны, камеры. :um:
  2. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Ну так "Тополи", "Искандеры" и "Кинжалы" тоже не летают над нами. Но это не значит, что их нет.
    Да, маленький. В том раскладе мебелеровки, что у вас представлена. Изобразите его в увеличенном масштабе. И будет видно, что там мало что из обуви и одежды разместишь. Всё надо тащить от входа куда-то через коридор, в помещение с неудобным входом. Где будет сниматься-надеваться обувь и где тёплая одежда? Думаете это удобно?
    Предбанник перед родительской спальней потерянная площадь. можно добавить её к гардеробной, а вход в спальню сделать со стороны столовой. Кухонный гарнитур расширяется до столовой.
    Столовую лучше немного расширить за счёт террасы
  3. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Да. И именно поэтому уже издали машет вопрос объемной композиции. Объем гостиной нужно будет композиционно обыгрывать иначе все это превратится в 1 сельский хозмаг с кучей спонтанных окон на фасаде с высотным и всплесками из-за разноуровневости помещений.
  4. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Небольшие переделки
    Предлагаю так
    Обратите внимание, левую стенку кухни я сдвинула левее, тем самым еще больше увеличилась длина кухни-гостиной и теперь там спокойно встает стол.
    И даже мокрые зоны собрала в кучу. И газ теперь можно и на кухне использовать при желании
  5. NataliBibik
    NataliBibik
    NataliBibik
    Очень нтересно получилось, но смущает, что на кухне теперь темно.
  6. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Чем темнее тем лучше
  7. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    С окнами еще надо разбираться.
    Когда сбоку была столовая - там тоже не слишком много света добавлялось.
    Это всего лишь наборосок, который надо теперь вычерчивать в размерах.
    Я бы сделала набросок, но по вашему чертежу не могу разглядеть линейные размеры помещений - длину, ширину. Если укажете - то попробую перечертить как предложила.
    Ну или хотя бы длину-ширину целиком дома и выгрыза под террасу
  8. NataliBibik
    NataliBibik
    NataliBibik
    Спасибо, если получится... Сложно с размерами, но попробую
  9. NataliBibik
    NataliBibik
    NataliBibik
    Попробуйте пожалуйста.
  10. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    на днях сделаю
  11. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Вот такой вариант
    С входом из кухни - это техничка и постирочная. Кого из них куда - можете решить сами. Я бы сделала с входом из кухни постирочную, а уже из нее вход в техничку.
    В техничке можно сделать вместо окна дверь со стеклом. Тогда обслуживающих техников не надо будет вести через весь дом - войдут прямо в техничку с улицы.
    В гостиной камин предлагаю переместить на стену с детской. Вместо двух диванов поставить либо угловой, либо прямой и к нему 2 кресла.
  12. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Мебель стандартная, отделка стандартная, это только для визуальной оценки пространства
    Вид от прихожей
    Зона кухни от входа
    Зона кухни от выхода на террасу
    Зона гостиной
  13. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Холл-коридор можно сузить и расположить по одной стене шкафы от пола до потолка. Дверцы без ручек, отделка в цвет стены например.
    Как то так
    Удобства ради еще можно сделать люк из детского санузла в соседнее помещение чтобы грязное белье туда скидывать ;) Как раз между душем и унитазом поместится. Например в виде контейнера который либо полностью выдвигается в сторону санузла, либо полностью выдвигается в сторону технички.
  14. NataliBibik
    NataliBibik
    NataliBibik
    Извините, что долго не отвечала, не было возможности... Спасибо большое, очень продумано! Но не маловато ли места возле телевизора (расстояние)?
  15. NataliBibik
    NataliBibik
    NataliBibik
    И какие стены тогда несущие (кроме периметра дома)?
