РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день, очень нужна помощь! Делают нанятые мной товарищи утепление дома из газобетона по технологии мокрый фасад, появились трещины на базовом армирующем слое, по всем 4 стенам. Исполнители говорят делали раньше...не понимают почему так, спросили "брата" тот говорит что у него тоже такое было и все мол - ок потом будет после декоративной штукатурки...помогите разобраться. Газобетонный дом 375 мм, стоял год после постройки, что делали: 1. Грунт глубокого проникновения КМ-17. 2. Минвана рокфасад 50 мм на клей для теплоизоляции КМ теплофасад. 3. Грибки для теплоизоляции 5- 6 штук на плиту. 4. Сетка армирующая щелочестойкая для фасада, строители говорят втапливали в клей растянутый гребенкой по вате. ...Появились трещины по всем стенам, трещины хаотичные, непрямолинейные Дом в Ленобласти, делали в начале мая, было стабильно >+5, солнце вроде на жарит еще так чтобы трещины пошли. Что не так, помогите, дальше планировал грунтовку с кварцевым песком и кнауф шуба штукатурка, можно дальше продолжать или эти трещины перейдут на финишную штукатурку?
Да выяснилось, две стены когда были закрыты ватой намокли от дождя, их закрыли армирующим слоем, на них больше всего трещин, на двух других стенах практически ничего нет...что делать с потрескаными стенами?
Кто Вам делал проект системы утепления? Ошибка проектирования В МО Питер средняя полоса НЕ МОЖЕТ БЫТЬ 50 мм утеплителя! Точнее 50 мм НЕ достаточная толщина слоя утеплителя. Материалы для данной технологии: Вы ничего не указали. Должны быть сертифицированные, как минимуму, а как максимум хорошего качества. Рокфасад 10 кПа = в технологии прописано не ниже 15! (10 кПа без гарантии, читай для сараев) какой клей? какой состав для армировочного слоя? Трещины у Вас не маленькие и скорее всего ЭТО материал не системный и/или не соответствует качеству и/или дополнительные факторы, читай нарушение технологии. Ошибки ППР (проект производства работ) - например неправильная очерёдность работ Ошибки монтажа МВП не должна была намокнуть: - гидрофоб добавлять должны, дождь точно не должен был намочить = СТРАННО - фасад должен был закрыт от осадков Монтажник и его "брат" = "клоуны" после такого заявления можно их гнать в шею. Пусть покажут документ, что они хотя бы штукатуры и обязательно какого разряда или любой документ о чём либо. Скорее всего ничего у них нет или "просидели" всё обучение. Внутри что? Мокрые работы все выполнили? Что делать? - соблюсти все условия для возможности монтажа на фасаде! Подождать высыхания ОК (ограждающей конструкции). Вариант "колхоз" - расшить трещины - заполнить ремонтным составом (эластичный) - монтировать финиш Вариант "полу-колхоз" (так как не решается задача с толщиной слоя утеплителя) - Армировочный слой (клей с сеткой) не менее 4 мм толщины из хорошего материала - финиш Вариант "технология" - демонтаж полный - монтаж СФТК по технологии - рекомендованный утеплитель ППС16Ф толщиной от 150 мм или 100 мм МВП (15 кПа)
Для фасада использовался роквул рокфасад 50мм, плотность 115 кг/м3, специально для штукатурных фасадов как и клей "км теплофасад" и сетку для штукатурки фасада, производитель известный и брал все в одном магазине в котором никаких сомнений нет. В Питере в принципе 375 мм d400 газобетон не нужно утеплять по нормам расчета теплопотерь поипроекту, 50мм решил для себя т. к. нет газа. Сейчас толщина слоя армирования порядка 3мм, это нормально или мало, может из за этого быть трещины? Основной вопрос, если закрыть фасады с трещинами армирующего слоя замазанными ремонтным составом, а потом закрыть финишем получится что-то адекватное или в е равно пойдут трещины ? Может был опыт уже такой? Внутри все уже закончено в плане штукатурки.
Арм слой 3 мм = минимально допустимый в Данной технологии по ГОСТу Но при это трещины, значит что то не в норме. Причина? Возможные описал. Что делать то же. ПОДОЖДАТЬ! и посмотреть на динамику трещины надо исследовать, понять какие они: динамические или статические, новые появляются или нет.
В общем я купил сетку для фасада изостронг усиленная плотностью 50 г на мкв, нагрузка на разрыв и уток 3000. Предполагаю в ней корень проблемы? Вопрос что теперь делать? Помогите, пожалуйста. это прямо беда...
