Помпа Omnigena
Тема в разделе "Насосы и насосные станции", создана пользователем semen93269, 17.02.10.
  1. semen93269
    semen93269
    semen93269
    Гость
    Мужики, извините. У меня такой вопрос: у нас стоит помпа "Омнигена", но начались заморочки: сначало начало резко падать давление с 3 до 1. Вода течет, но помпа постоянно работает. Когда разобрали вокруг резиновой груши было около ведра воды. Значит ли это, что полетела груша или так должно быть, или может быть другая причина. Может кто знает?
  2. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    Не совсем понял, что значит "вокруг груши", но судя по симптомам, у Вас действительно порвалась "груша" в ГА. Надо заменить.
  3. semen93269
    semen93269
    semen93269
    Гость
    Вода была и в резиновой груше и когда её вынули вычерпали из резервуара воду.
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    semen93269. Просушите и очистите внутреннюю поверхность гидробака. Произведите покраску. Установите новую резиновую мембрану. Желаем Вам удачи!
  5. semen93269
    semen93269
    semen93269
    Гость
    Если можно ещё вопрос. Позвонил продавцу и он сказал? что мембрана (или как у нас называют "груша" прослужит не более полугода, но это у нас где-то 30 баксов. Он прав или разводит? А может есть способы сохранения или предохранения? Зарание спасибо.
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    semen93269, дилер явно слукавил. Но конкретные сроки врядли можно предугадать. По-видимому они даю гарантию на мембрану на 6 месяцев.
  7. semen93269
    semen93269
    semen93269
    Гость
    Андрей203 Михалыч. Я хочу ещё у Вас спросить совета. Купил и поставил мембрану. Вода в системе от колодца до помпы есть, но когда начинаю заливать в помпу (сверху стоит расширитель) не схватывает. Это что воздух в системе и как с ним бороться? Или что-то другое?
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да, это воздух, не знаю какой у вас насос, но я например насос не заливаю, а просто выкачиваю воду вместе с воздухом и далее одну воду с помощью ручного поршневого насоса (качка) подсоединённого через тройник к напорной магистрали. Одним краном со стороны потребителей перекрываю напорную магистраль, вторым краном открываю с отвода тройника доступ к всасывающему патрубку качка, несколько движений рычага и всасывающий трубопровод и насосная камера заполнены водой. Далее закрывают кран на отводе тройника и открываю кран на напорной магистрали в сторону потребителей. Остаётся только включить насос в сеть.
    Вам могу посоветовать при заполнении насосной камеры водой производить ее также через напорную магистраль при этом следует произвести наклон насоса насосной камерой в сторону всасывающего трубопровода. Залить камеру водой и немного подождать когда выйдет весь воздух. Можно при выполнении этой операции на секунду включать насос для более интенсивного удаления воздуха.
    Возможно процедуру придётся повторить неоднократно.
  9. semen93269
    semen93269
    semen93269
    Гость
    Андрей Михалыч. Посмотрел на форуме: все пишут про входной клапан и ниппель для измерения давления. Но где они расположены? У меня помпа Omnigena.
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Обычная насосная станция (НС), как множество других. Приемный донный обратный клапан должен находится на конце всасывающего трубопровода, который расположен в вашем источнике водоснабжения (колодце или скважине).
    Ниппель гидроаккумулятора находится под пластиковой крышкой. Крышку нужно открутить, под ней Вы и увидеть ниппель, такой же, как и ниппель автомобильного колеса.
    Он предназначен для закачки и контроля давления воздуха в воздушной камере гидроаккумулятора (ГА).
    Закачка воздуха производится обычным автомобильным насосом, контроль давления, соответственно, простым автомобильным манометром. Давление воздуха в пустом (без воды) ГА должно быть на 10% ниже давления включения реле давления НС.
  11. semen93269
    semen93269
    semen93269
    Гость
    Скажите пожалуйста, какое давление должно быть в ГА, когда там нет воды (вставили новую грушу, всё завинтили).
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    semen93269, смотрите пост № 10. :)
  13. semen93269
    semen93269
    semen93269
    Гость
    Извините!! Вторые сутки с ней разбираюсь, УЖЕ КРЫША ПОЕХАЛА:10% от давления НС. Понял.
  14. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    Давление воздуха в ГА при слитой системе должно быть 90% от давления включения НС. Т.е. на 10% меньше давления включения.
  15. semen93269
    semen93269
    semen93269
    Гость
    Скажите: а надо ли потом стравливать воздух в процессе залива воды или после, а то никак не схватывает.
