Бытовка на торф
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Владимирович, 28.05.07.
  1. KMA
    KMA
    KMA
    Настаиваю на том, что ПГС - это песчано гравийная смесь, ею дороги котлованы засыпают. А из смеси песка с глиной дорога не получится, а у меня получалась (снизу геотекстиль)
  2. Mihalch
    Mihalch
    Mihalch
    С женщиной спорить нет смысла :)] :)]
  3. KMA
    KMA
    KMA
    С глиной знаю только 3 смеси:
    - глина
    - глина огнеупорная
    - смесь глиняная кладочная
  4. Mihalch
    Mihalch
    Mihalch
    Все так Но вот Ёля всеж думает по другому, кто ее только до этого надоумил?, а может и сама придумала :) :) Ничего, бывает, а женщине тем более простительно, ничего страшного в этом нет, все мы ошибаемся и учимся!
  5. Ёля
    Ёля
    самоучка
    Ёля
    самоучка
    Москва, дача в Ярославской области
    Да в прошлом году на форуме много об этом говорили. Про то, что поднимать участок с помощью песчано-глиняной смеси. Да и водитель самосвала, который возил нам эту смесь, тоже называл ее ПГС. У меня и в мыслях не было, что ПГС это что-то другое
  6. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    А по большому счёту Вам не всё равно, что есть ПГС. ( Если копаете землю на участке - много там гравия в песке найдёте? А если засыпаете дорогу, то за глину в песке водилу инженер прибъёт...) Уж лучше рассказать, кто и как сделал фундамент у себя на торфе.
  7. Moneta
    Moneta
    Moneta
    Гость
    Расскажу про свой опыт устройства фундамента под бытовку на торфе более 1 метра глубиной. В прошлом году с помощью бура заглублялся на 1.20 метра, затем вставлял в отверстия пластиковые трубы внешним диаметром 160 мм (благо б/у и бесплатно достались). Сантиметров на 40 труба успевала заполниться водой. Далее засыпал в трубы бетон и трамбовал металлической рейкой. Из-за вытесняющейся воды самодельный бетон сверху плохо схватился. Всего сделал 2 ряда по 4 трубы. По весне замерил - ни один столб не выперло и не сместило в сторону, хотя стояли они без нагрузки на затопленном водой участке.
    Сейчас решил вместо деревянной бытовки ставить металлический блок-контейнер, который весит 2.5 тонны. По этой причине думаю усилить фундамент 8 бетонными блоками, установленными на плитки большего размера ровно по центру между трубами, а то боюсь просядет. О результатах скоро отпишусь и фотки выложу.
  8. КириллБорисович
    КириллБорисович
    Сам озадачен был недавно этим вопросом, перерыл форумы и выбрал для себя следующий оптимальный вариант:
    Купил геотекстиль плотностью на 300, цена 1000 руб 2,5* 50 метров (с размером могу ошибаться), говорят можно плотность и на 250 или даже меньше, кинул его на торф в один слой, сверху засыпал сантиметров на 5-10 дресьвой. По углам закапал в дресьву по 4 красных кирпича (итого 16 шт). Сверху на кирпичи поставил бытовку. Стоит 3 месяца дожди не смывают, за счет геотекстиль кренов нет, полет нормальный)
  9. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    В принципе согласен. Только непонятно, что такое "дресьва". Что то очень самобытное.
    Вообще же подходов в принципе 3.
    1 Полное выторфовывание с заменой на грунт, чего бытовка явно не заслуживает:)]
    2 Ставить на сваи забитые в материковый грунт, а от намерзания и выдергивания сверху защитить присыпкой или листовым утеплителем типа пенопласта.
    3 Сделать плот и поставить на него бытовку
    У Вас как раз третий вариант - плот из дресьвы, а еще тут предлагали из покрышек.
    Лучше на мой взгляд использовать пластиковые бочки связанные каркасом. При весе бытовки до 1000кг (вместе с обитателями) будет достаточно 6шт (учитывая плотность вытесняемой субстанции. Да и потом всегда можно будет добавить при необходимости.
    Пишу не для спросивших - у них уже все в порядке, а для идущих по их следу. :hello:
  10. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Под сарайку всё же лучше покрышки.
    Но нужно таки небольшую подготовку сделать:
    Снимается 20см грунта, с запасом в полметра с каждой стороны.
    Котлован на сантиметр подсыпается и выравнивается песком.
    Ложиться геоткань. Не забываем, что 20см примерно она должна торчать по краям из котлована.
    Теперь отсыпка или всё песком, или (если песка мало) 5-10см песка, а дальше чем найдётся.
    И уже на это основание выставлять покрышки. На таком грунте лучше плотной лентой выложить, для лучшей опоры.
    Их набивают песком, ПГС, да собсно любым плотным наполнителем.
    По терминологии:
    ПГС - смесь песка с гравием. Но хитрозадые шабашники действительно порой впаривают суглинок, ибо он часто бесплатен.
    Дресва - по простому мелкий щебень. Можно использовать для отсыпки и заполнения покрышек, но с добавлением песка, т. к. не настолько он мелкий, что бы всё пространство заполнить без пустот.
  11. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    В данном случае покрышки выстыпают в роли поплавков, а набивка обеспечивает их жесткость. В этом конкретном случае снимать грунт нестОит там сразу вода.
    Если же грунт "Очень" слабонесущий то придется после геотекстиля добавить георешетку или пластиковую арматуру от продавливания покрышек, каждой по отдельности. Геотекстиль же не даст песку провалиться в болото.
