Бытовка на торф
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Владимирович, 28.05.07.
  1. Владимирович
    Владимирович
    Владимирович
    Санкт-Петербург, ЛО
    Доброго времени суток ! Помогите с вопросом, хочу на садовом участке поставить бытовку , но в единственном подходящем месте рыхлый торфянник глубиной 1,5 метра и с высокими грунтовыми водами. Если снять верхний слой то сразу вода.:( Вопрос как можно в таком месте поставить бытовку, какой и из чего сделать фундамент.
    :|: Заранее прошу прощения в строительстве полный минус долго читал форум но всеравно не понял что делать в моей ситуации.
  2. Ёля
    Ёля
    самоучка
    Ёля
    самоучка
    Москва, дача в Ярославской области
    У нас такая же история. Готовили под бытовку подушку из ПГС, а саму бытовку еще и на блочки поставили. Перезимовала хорошо.
  3. Владимирович
    Владимирович
    Владимирович
    Санкт-Петербург, ЛО
    Я совсем новичек в этом деле что это-
    и как её готовить.
  4. Mihalch
    Mihalch
    Mihalch
    ПГС - песчано гравийная смесь, но на торфе она утонет. Тут народ пробует фундамент из авто покрышек - для бытовки на торфе, как вариант.
  5. MAX1973
    MAX1973
    MAX1973
    Гость
    Приветствую !
    Не согласен! Если снимать торф до глины , то подушка не тонет !
    Естественно песок перемешанный с гранитным щебнем.
  6. Mihalch
    Mihalch
    Mihalch
    Все так, если снимать все 1,5 м. так еще и вода. Я написал, если на торф утонет. Конечно и под бытовку можно сделать полноценный фундамент, если это нужно.
  7. KMA
    KMA
    KMA
    4 покрышки побольше, одинаковые, заполняете шебенкой, трамбуете, и все ок!
  8. MAX1973
    MAX1973
    MAX1973
    Гость
    Можно, конечно,съэкономить, но тогда лучше без покрышек-просто столбы! Но нужно быть готовым к перекосу двери и частичному уходу со столбов! При покрышках будет тоже самое!:)
  9. KMA
    KMA
    KMA
    Со столбами - сложно, пучение может их выпихивать. А нельзя выпихнуть, только то, что и так на поверхности лежит.
  10. MAX1973
    MAX1973
    MAX1973
    Гость
    Так я об этом и пишу! Тогда нужно вбиваться в подушку!
  11. Владимирович
    Владимирович
    Владимирович
    Санкт-Петербург, ЛО
    А что скажете если взять, стальные трубы, диаметром сантиметров 15 и вбить их через торф на пол метра в песок (или что там под торфом). Потом залив их бетоном поставить бытовку?
  12. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    При покрышках "то же самое" не будет. Столбы перекашиваются (ходят вверх-вниз) из-за касательных сил пучения грунтов. (Подошву столбов обычно расширяют и силёнок просто вытолкнуть столбик не всегда хватает. Вот тут и вступают в помощь касательные силы).
    Покрышки не закапываются в землю, а лежат на ровной поверхности, при этом за счет своей толщины и общего объема играют роль своеообразных аммортизаторов. Помните выражение :"Теория без практики-мертва"? У Вас теория, у меня практика.
    Вот только я бы не стал проводить такие эксперементы на торфе с покрышками от "Жигулей" и прочей "Оки", не уверен, что будет польза. А вот заехать на Газельке в троллейбусный (автобусный) парк, и "согласиться" так уж и быть за ящик пива освободить их территорию.
    Но есть один момент где с опаской MAX1973 я бы согласился. Это вес конструкции. Каркасное сооружение, бытовка, сарай - это нормально. Но кирпич, блоки - это уже надо делать, как положено: на покрышках, уложенных по ВСЕЙ площади - отливать плиту.
  13. OlegN
    OlegN
    OlegN
    И это правильно. Проверенный способ.
  14. topos
    topos
    topos
    Кто столбы выпихнет . 1.5 метра торфа, который является хорошим утеплителем (даже с водой)? Вы хоть раз торфяники зимой копали?
  15. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Ну чего так грозно. И у нас торфяники есть.:)
    Вы хотите сказать что болото не мёрзнет зимой? Боюсь, я вас разочарую. Так вот, подвижки даёт именно та самая мёрзлая вода. Она дюже сильно расширяется и силой обладает огромной. Столбы в болоте водит и выдавливает, всё завист от формы столбов и сил на них действующих.
    Так что в данных вариантах столбчатые фундаменты дело очень рискованное.
