Требуется совет: эскиз дымохода
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Hyperi0n, 10.05.23.
  1. Hyperi0n
    Hyperi0n
    Hyperi0n
    Добрый день.
    Просьба оценить планируемый дымоход и подсказать на что обратить внимание для проработки.
    Для банной печки, сибирь-24, необходимо сделать дымоход. Из сауны, в соседнее помещение под углом в 45 градусов выходить сендвич (можно сделать горизонтальную в 1 м), затем, дымоход уходит вверх, сквозь крышу (без чердака) поднимаясь над коньками двух скатов на высоту ~ 80 см. от дымохода до конька 75 см.
    • размеры в сантиметрах,
    • стропилина будет выпиливаться
    • зеленое выделение - стены внутри помещений, красная заливка - крыша
    • пропорции, немного искажены
    • эскиз в скетчап
    спасибо .
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Обратите внимание:
    1. На крепление дымохода.
    - Опорная площадка закрепленная на консоли, сварную опору или подвес на конструкции здания.
    - промежуточное крепление или крепление к стропильной части.
    - штанга со стеновым хомутом для крепления к выше расположенной кровле.
    2. Противопожарные расстояния.
    - до защищенной стены минимум 130 мм;
    - В проемах стены, перекрытия и при пересечении утепленной кровли минимум 25 см.
    3. Высота дымохода на 0,5 метров выше конька высокой кровли.
    4. Старт сэндвич. Лучше два.
    Один переход с неутепленной на утепленную, а второй, под тройником.
    5. Могут быть другие моменты.
  3. Hyperi0n
    Hyperi0n
    Hyperi0n
    @Алексей Телегин,
    благодарю за ответ.
    В п 5. первый начинается в сауне. .а вот второй под тройником - не понял, если сам тройник утеплен, этого не достаточно?
    PS
    А в какой момент можно тянуть дымоход? когда чистовой пол под печкой готов или можно как-то раньше?
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Скорее всего пункт 4.
    Старт-сэндвич снизу закрывает утеплитель и увеличивает участок ниже подключения.
    До покрытия кровли.
