Гипсокартон - 2
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем Юзеф, 10.05.23.
  1. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Наличие всевозможных технологических переходов, отверстий и т. д и т. п. сами по себе уже существенно снижают ЗИ.
  2. Sand3Rs
    Sand3Rs
    Sand3Rs
    А вот такое расположение подвесов к чему приведет?
    На фото каркас, собранный Шумовнет в спальне. Так как по результатам монтажа стало понятно, что прорезать потолок в этом месте нельзя, то зашивка запланирована Саундлай DB плюс гипрок акулайн в два слоя (один слой пойдёт на то, чтобы сделать короб под трек). Если усилить и порезать, то можно будет туда засунуть короб из саундлайн DB плюс лист гипрока.
  3. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Не всегда.
  4. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Надо считать и разбираться.
    Возможно, нарушена технология Кнауф.
  5. glubus
    glubus
    glubus
    Любимый Петербург
    Камрады, приветствую! Вопрос по Gyproc стронг акустик 15мм,кто работал с ним? Впечатления ваши.
  6. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Можно с ним работать.
  7. Astrei
    Astrei
    Astrei
    Ребят, я уже спрашивал осенью, всё размышляю. На потолке между 1 и 2 этажом деревянные балки с шагом до 65 см (это максимум, может например быть два раза по 40 см, потом два пролёта в 65 см). Если я прямо на балки прикручу ГВЛ листы (10 мм), разведу по ним коммуникации (электрика и может где-то пройдёт труба от батареи второго этажа), а потом уже сделаю натяжной потолок. Как вы думаете, с ГВЛ при таком шаге ничего не случится? Понятно, что где-то может будет волной, но тут больше вопрос, не сломается и не упадёт? Над ним будет 20 см утеплителя лежать. в межэтажном пространстве. Или если есть риск, тогда буду нашивать направляющие.
  8. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Кнауф допускает шаг 50 см.
  9. Astrei
    Astrei
    Astrei
    Это расстояние, при котором лист не провиснет. Просто вдруг кто-то делал с большим шагом и есть информация о надёжности...
  10. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Технология Кнауф даёт гарантию надёжности.
    Всё остальное - это Ваши риски.
    К вопросу безопасного проживания Вас и Ваших домочадцев.
  11. remontkomnat
    remontkomnat
    remontkomnat
    я делал так: на балки крепил листы фанеры, толщиной 10 или 12, а на фанеру крепил или ГКЛ, или ГВЛ. Я считаю, такой такой способ надежнее.
    Потом подготавливал под покраску+ покраска
  12. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Вы пишите 65см, это по осям балок или между ними? Если между, то это много. Если по осям 60см, то можно использовать ГКЛ 16мм, на счет ГВЛ не скажу.
  13. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Рекомендации Кнауф. При двухслойной обшивке смежные листы каждого слоя должны монтироваться в разбежку со смещением друг относительно друга.
  14. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Облицовка потолка уменьшает индекс изоляции воздушного шума (Rw) перекрытия на резонансной частоте ± октава.
    Облицовка (без минеральной плиты) усиливает и переизлучает все ударные, структурные, воздушные шумы, пришедшие к ГКЛ со всего дома - плохо для комфортного проживания.
  15. Astrei
    Astrei
    Astrei
    До центра. 580 мм от края балки до края следующей балки. Балка 75 мм шириной.
