Гипсокартон - 2
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем Юзеф, 10.05.23.
  1. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    ОСП притянется волнами и что толку от этого...
    У себя бруски 40х40мм клееные поперек балок с шагом по осям 400мм и ГКЛ 12,5мм сделал, всё хорошо.
    Но вы не представляете ИМХО себе, что такое ГКЛ на потолок :) Это очень трудоёмкий процесс. И тут дело даже не в монтаже, а в доводке до идеала этого потолка. Очень дорого.
  2. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Необходимо собирать дополнительный каркас- металл или дерево. Лаги не в плоскости, да и шаг не совпадает.
  3. Astrei
    Astrei
    Astrei
    Спасибо всем. А если делать металлический каркас, какой профиль лучше использовать?
  4. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    ПП 60х27 от Кнауф, а система двухуровнего потолка П 112
  5. Lamax
    Lamax
    Lamax
    МО
    Подскажите по ГКЛ "Сапфир", пожалуйста. Про не заводские резанные стыки.
    Допустим есть ГГП Кнауф Тифенгрунд. Если у сапфира покрыть этим грунтом резанный стык, то на нем образуется явная пленка, что, мне кажется, не очень хорошо для для последующего унифлота.
    Причем пленка останется именно на самом гипсовом сердечнике сапфира, на бумаге пленка не образуется. Пробовал неразбавленный 100% Кнауф Тифенгрунд, пробовал сначала разбавленный водой на 50% нанести, затем сразу по мокрому 100%-ным, пробовал просто нанести разбавленный 50% и пробовал и отдельно 25% - все равно явно видно пленку, хотя при 25 процентов уже заметно меньше.
    Подскажите как правильно грунтовать резаные стыки ГПЛ Сапфир, каким грунтом, какой последовательности, нужно ли разбавлять и какие сроки выжидать. Чтобы потом не поиметь проблем с не приклеившейся к стыку гипсовой шпаклевкой Пуфас/Унифлот/Унихард/Унишов. Спасибо.
    У обычного ГКЛ такого эффекта нет, так как сердечник листа более рыхлый. Тут именно с Сапфиром эта история.
    Кстати, пробовал резанные Сапфира и с другим грунтом - ветонит МД16, разбавленный 1:5 (6,6% сухого остатка) и до 1:10 (3,3% сухого остатка) - тот же эффект - пленка, даже сильнее чем при кнауф тифенгрунде
  6. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Грунтуйте в один слой Тифеном, и на следующие сутки Унихард. Все проверено -пленки нет!
  7. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Подскажите по материалу, Вктонит чем то отличается от гипрока влагостойкого? По весу +- одинаковые
  8. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Шпаклёвка. Гипсокартон.
  9. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
  10. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Один - это шпаклёвка, а другой - лист гипсокартона влагостойкого.
  11. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Что то вы не по теме пишите.
    Я спросил, в чем отличие этого гипсокартона
    https://leroymerlin.ru/product/gipsokarton-vlagostoykiy-125-mm-vetonit-akva-2500x1200-mm-3-m-85177204/
    От этого
    https://leroymerlin.ru/product/gipsokarton-vlagostoykiy-125-mm-knauf-2500x1200-mm-3-m-10072745/
  12. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Кнауф - проверенная известная марка.
    Второй - неизвестное торговое название.
  13. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    @Александр2А, я именно по этому сюда и написал, Александр :)] кто то да работал же с ним
  14. OlgaF97
    OlgaF97
    OlgaF97
    Подскажите пожалуйста, если стена обшита гипсокартоном (на конструкции из профилей, т. е стена - ~10 см пустоты и потом гипсократонная обшивка), уже отштукатурена и покрашена, как (или точнее чем?) можно аккуратно - не повредив вырезать кусок гипсократона из центра стены (в месте где не проходят профиля) чтобы его можно было потом приделать обратно? Просто на эту стену буду вешать бризер и нужно мастерам обеспечить возможность крепления бурильной установки к стене...
    как на этом изображении
    смотрю продают специальные ножовки по гипсокартону такого типа
    взять ее будет лучшим вариантом?
    или может есть варинты сделать чем то другим более аккуратно?
  15. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Конечно можно вырезать и потом заделать, этим и характеризуются облицовки из ГКЛ - ремонтно-пригодные. Данная пилка конечно поможет, но если попадется профиль, то тут она бессильна, нужно будет резать "Болгаркой". После по периметру пришивается профиль, крепится ГКЛ и шпаклюется.
