Гипсокартон - 2
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем Юзеф, 10.05.23.
  1. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    А как из крепить-то, на прострел эппс и профиля длинными саморезами? Вроде к техальбоме кнауф нигде такого не разрешается использовать саморезы в профиль на вырыв. В расширенном издании правда есть пара картинок где лепнину из фрезерованного ГКЛ крепят к профилю подобным способом.
    Но ладно, балкон в любом случае уже обшил, а прав или неправ покажет следущий год.
    Пытался и сейчас посмотреть тепловизором, на уже тепло 0⁰ и тепловизор к тому-же неадекватно отображает температуру металла, ничего внятного я от него не добился
  2. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Вблизи мостиков холода саморезы могут покрыться влагой/льдом.
  3. Nadejda
    Nadejda
    Nadejda
    Добрый день. Новостройка 70 кв. м. Делаем потолок из ГКЛ.
    Планируем использовать сапфир в 2 слоя. Подскажите, будет ли критическая разница при использовании толщины 10 мм вместо 12,5 мм, для 2х слоев? Есть у кого опыт использования для потолка 10 мм вместо 12.5 в 2 слоя?
  4. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Добрый день! Для потолков, рекомендованая толщина листов, не ниже 12,5мм. Но в принципе с Сапфиром 10мм, будет все хорошо, его прочность, как бы позволяет. А то, что два слоя, то это влияет только на ЗИ.
  5. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Можно. Аккуратно с саморезами.
