Гипсокартон - 2
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем Юзеф, 10.05.23.
  1. id319982348
    id319982348
    id319982348
    Севастополь
    влажность на сейчас не знаю
    дом с отоплением простоял уже 7 лет
    Только разве что укладка плитки на полу и в ванной. Но сейчас речь о мансардном этаже, там никаких мокрых процессов не будет, если не считать шпаклёвку стен и возможную поклейку обоев
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Тогда можно в 1 слой
  3. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Попробовал гипсорезный фрезер макита dco180 на двойном слое гипсокартона - вообще не идет ни со штатными фрезами 1/8 дюйма ни со сверлами 3,2мм.
    Чтобы не соврать, я выпилил три прямоугольных отверстия 20х30см с суммарным периметром 3метра и полностью посадил 4Ач батарею макита
    .Притом на одинарном слое выпиливал не менее 15-20 метров
  4. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Еще подскажите как сподручнее закидывать наверх листы гипса при горизонтальной зашивке стен? При работе в одиночку разумеется.
    Мне пришлось для этого обрезать старый мастерок и пришурупивать его к листу ГКЛ с подкладкой с оборотной стороны из куска профиля, после фиксации листа мастерок откручивал и кусок профиля падал кудато вниз за обшивку. Но придвухслойной это разумеется не вариант, так как?
  5. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    @Sebikov, нужен монтажный пояс, чтобы на нем висел шуруповерт и шурупы в кармашке.
    Тогда две руки свободны, и одна коленка)
  6. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Пояс и подсумки есть, я как-никак электромонтажник по основной.
    Но вот беда - на потолке в 20-30см от стены у меня провода и я физически не могу поднять лист в наклонном положении так как верхний край цепляется за проводку. А если поднимать лист строго вертикально - то нехватает пространства для пальцев чтобы надёжно удерживать лист снизу когда ставить его на самый верх.
    Мне даже пришлось разобрать начатый кусок и перемонтировать так чтобы во втором слое наверх приходился обрезок 0,6 шириной, т. к. его легче удерживать в таком случае
  7. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Короче дело к ночи, я прямо сейчас просто пришурупил под этим верхним листом остаток каркасной доски вровень с верхним краем нижнего листа, и самый верхний лист закидываю на него как по салазкам. Теперь в раздумьях пойти добить этот чертов гараж в выходные или пойти побухать если помощник уже не нужен но я его уже вызвал :aga:
  8. sashat1986
    sashat1986
    sashat1986
    Здраствуйте. Стена в санузле из гипсокартона в два слоя. Слышал, что нельзя в влажных помещениях шпаклевать стыки гипсокартона специальными смесями, так как они бояться воды. Чем тогда шпаклевать стыки двух листов гкл в влажных помещения?
  9. Xntro
    Xntro
    Xntro
    влажные помещения и прямое воздействие воды это разные вещи, в любом случае вода не должна контактировать с гипсом, в этом помогает гидроизоляция
  10. sashat1986
    sashat1986
    sashat1986
    Это понятно.
    Что на счёт заделки швов ГКЛ в влажных помещениях, заделывают плиточным клеем?
  11. Xntro
    Xntro
    Xntro
    если цель заделать для галочки то можно и плиточным клеем, а так специальным клеем для швов, у разных производителей разные
  12. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    Клеи, или все-таки шпаклевки?
  13. Gribych
    Gribych
    Gribych
    В Санкт-Петербурге пропал Knauf Аквапанель. Будет может быть только в июле.
    А я планировал на днях в ванной делать Сапфир + Аквапанель + плитка.
    Теперь вот думаю Сапфир + Аквамарин + плитка.
    Или не стоит запариваться по водопоглощению по массе и сделать Сапфир два слоя + плитка?
  14. Nariman2020
    Nariman2020
    Nariman2020
    Народ вообщем такой вопрос. в одной комнате вместо досок на потолке под утеплитель хочу закрутить на саморезы бу ламинат. чтоб он поддерживал утеплитель. за ним будет паробарьер и с низу гипсокартон. точно также как на фото. как думаете ламинат толщиной 12 мм. подойдёт ли как нестандартное решение. Т. к покупать доски дорого а бу ламинат нашол бесплатный. ?
    не разложится ли он там т. к состоит из картонаи итд...
  15. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    ламинат на полу не разлагается, а на потолке тем более)
