РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС На днях собрали на участке такую вот баню. Собирали 3 дня, сразу готовую привезти не могли т. к. не габарит. В итоге выглядит так: Парная обшита осиной, вообще нет никаких сучков, идеально гладкая. Пока еще баню не опробовал, вчера только заказал березовые поленья, и веники еще нужно купить. Первую топку сделали. Но вот не знаю правильно ли - строители ведь считают что они лучше заказчика знают, но я на всех видео видел что первую топку делают без камней, а они с камнями (очень спешили, иначе бы им пришлось оставаться ради топки на 4-й день). Ну в общем и целом вроде доволен, особых нареканий нет. Но есть некоторые сомнения (о них далее).
Теперь о сомнениях. 1. Опять-таки из-за спешки скорее всего не была проведена полная пропитка бани антисептиком. Или может быть она была сделана вначале одним составом, а потом другим (в чем я очень сильно сомневаюсь). Вот на фото как раз виден контраст цвета - снизу темнее. В этой связи вопрос - надо-ли все-таки мне чем-то обрабатывать стены и пол дополнительно? Строители сказали что не надо. Но если бы они сказали что надо, получается что они этого не сделали. Короче решил что лучше спрошу здесь. 2. Баня собиралась из досок длиной в 6 м через т. е. "лунный паз". Уже после отъезда строителей обнаружил трещину в самой центральной доске (на фото на неё опирается брусок выдвижного полока): Вот тут снаружи, т. е. трещина идет через всю доску. Опять-таки мне сказали что не страшно, ибо все прокручено саморезами и ей просто некуда расти. Но вот что-то сомнения остались. Хотя навряд-ли уже что-то можно сделать, если только на улице герметиком по дереву пройтись.
1. Обработайте всю баню изнутри льняным маслом, даже если была предварительная обработка, хуже точно не станет. 2. Это не трещина, это распиленные вдоль две доски, соединением которых и начинают сборку бани, чтобы направление лунного паза с двух сторон бани было симметричным. Такова технология. И поздравляю с покупкой! Пусть служит вам в удовольствие!
Пропитки будут либо на основе того же масла, либо не сильно экологичные. Зачем удорожать или делать вреднее? Льняное масло давно проверенное средство. Если только хотите затонировать дерево, тогда есть смысл.
Да я вот смотрю отзывы - Тиккуриллу хвалят. Дороже, но не намного льняного масла. Пока думаю... P. S. Вот нашел льняное масло с воском (почему-то хочется именно с воском): Льняное масло, варёное с воском густотертое с солями серебра, № 2 для бани, любых помещений, мебели и пола (1 литр) — купить в интернет-магазине по низкой цене на Яндекс Маркете (yandex.ru) Вы подобное имели ввиду?
Для первоначального покрытия рекомендую взять состав более текучий без воска, чтобы хорошо промазать стыки между перегородками и полом. Рекомендую даже подогреть, пусть как можно больше затечёт. А уже потом можете и с воском покрывать.
У меня полы уже чем-то покрыты, правда название я не помню. Надо бы спросить у производителя. А это масло можно наносить на уже чем-то покрытую доску (в отличие от Тиккуриллы). Поэтому как бы по идее там уже чем-то промазано. Тут еще проблема в том, что судя по отзывам не все так просто - либо есть довольно сильный остаточный запах, либо меняется цвет древесины. Вот то средство что я привел по ссылке - оно как бы более-менее нормальное в этом плане. И цена кстати хорошая. А вы сами что использовали? Можете что-то из своего опыта порекомендовать?
Ничего особенного я не использовал. Полы покрыты Tikkurila Lattiaoljy, всё остальное включая полки покрыто льняным маслом Prostocolor. В помывочной вместе с льняным использовал колер для масла, но производителя уже не вспомню. Пользуюсь баней активно, по два раза в неделю круглый год. По состоянию, думаю то, что покрыто льняным маслом лучше обновлять каждые 2-3 года. И да, запах от масла присутствовал, в течении двух недель точно. Цвет древесины стал более желтоватым.
Я тоже хотел эту пропитку купить, но у меня полы уже обработаны каким-то гидрофобизатором, а её можно наносить только на чистое дерево. Поэтому с полами я пролетаю, а они как раз и эксплуатируются в более экстремальном режиме. Запах сам прошел или разогревали парную?
Вечером прогревал всю баню до 70 градусов и на ночь открывал окна в КО и ПО. Дверь не открывал. Так 3 раза, потом ещё пару парений лёгкий запах был, но не в парной, а в МО и КО.
А разве внутри бани можно обрабатывать дерево? Вроде оставляют как есть, чтобы не дышать при высокой температуре химией
