Монтаж СО
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем chizes, 17.02.10.
  1. chizes
    chizes
    chizes
    Крым
    Здравствуйте. Есть котел, который отапливается углем и дровами, можно ли от него к батареям разводку сделать из металлопластиковых труб? Везде говорится что они держут 90С и 10 атмосфер, а когда вода кипит в котле - в трубах температура не больше 90С? И какое давление может возникнуть в такой системе, или это зависит от диаметра трубы? Можно ли эти трубы протянуть в штробах (в блоке)? Квартира двухкомнатная (где-то 50 кв.м), заранее спасибо, очень жду ответа.
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Просто расплавятся, от котла первые метров 5 - сталь, медь.
  3. chizes
    chizes
    chizes
    Крым
    А дальше металлопластик спокойно, да? И какого диаметра трубу тянуть подскажите. Спасибо.
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    20 мм. судя по 50 кв.м. :)
  5. Алекс Ник
    Алекс Ник
    Алекс Ник
    Украина
    Разгон до первых батарей можете сделать из 25 мм.
  6. chizes
    chizes
    chizes
    Крым
    Благодарю за внимание.:)
  7. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    Может и мне подскажите?) можно ли по дому 100м2 развести отопление трубой 16мм?
  8. Mario16
    Mario16
    Mario16
    Казань
    Если только лучевая разводка от коллектора
  9. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Конечно можно! И насос на 1,5 кВт!)
    Минимум 25 при однотрубке.
  10. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    У меня так получается - если подробнее:
    котельная будет расположена в 40 метрах от дома. планирую магистраль проложить 32мм трубой под землей из металлопластика.
    потом при входе в дом - коллектор делит поток на 3 ветки.
    1. идет сразу на 2 этаж к радиатору 1кВт
    2. идет вдоль стены 1 ого этажа на 2 комнаты - всего 3 радиатора по 800Вт. и поворачивает на 2 этаж стояком - там еще один радиатор 1кВт. то есть длина этой ветки горизонтальной части 8 метров и вертикальная 2.5 метра. система двутрубная
    3. комбинированная - сначала идет как двутрубная с ответвлением на кухню, далее однотрубная - поднимается на 2 этаж - 2 радиатора по1кВт, спускается на первый, проходит через конвектор.
  11. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    @Giperborej, вы бы лучше со своей схемой шли в раздел Монтаж отопления. Вернее будет.
