Котел Ariston, непонятная поломка, нужна помощь
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем pluta73473, 08.05.23.
  1. pluta73473
    pluta73473
    pluta73473
    Прошу специалистов помоч, включаю воду, он загорается, температура стоит 52, вода снача теплая, потом холоднее, потом ещё холоднее, потом снова теплая, но сам котел горит, если прибавить температуру до 54 градусов, то он работает около 30 секунд и выключается, потом снова включается и через такое же время отключается и так до бесконечности, тяга работает нормально, но иногда бывает, что работает очень очень слабо, можно сказать воздух почти не всасывает, но на данный момент всасывает хорошо. подскажите в чем может быть проблема?
  2. Антоха62
    Антоха62
    Антоха62
    Доброго времени, хорошо бы уточнить модель котла.
  3. pluta73473
    pluta73473
    pluta73473
    Модель HS X 24 FF
  4. Антоха62
    Антоха62
    Антоха62
    Смотрите вторичный теплообменник возможно забит, трехходовой тоже проверяйте. А отопление при работе ГВС не греется случаем?
  5. pluta73473
    pluta73473
    pluta73473
    Где находится вторичный теплообменник и как он выглядит? Как понять отопление? Отопление выключено.
  6. Антоха62
    Антоха62
    Антоха62
    Так и понимать, открыли кран горячей воды, котёл работает на ГВС и смотреть не греются ли при этом первые от котла радиаторы?
  7. Антоха62
    Антоха62
    Антоха62
    Под номером 507, красной стрелкой обозначил, это вторичный теплообменник.
  8. pluta73473
    pluta73473
    pluta73473
    Можете дать ваш ватсап? Так быстрее будет, я не очень понимаю о каких радиаторах идёт речь.
  9. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Проще будет найти мастера.
    Увы с Вашими познаниями будете долго искать...
  10. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Лучше напишите в профиле откуда вы, форумчане помогут
  11. Антоха62
    Антоха62
    Антоха62
    Видимо это самый оптимальный вариант, помогут и подскажут нормальных сервисников поблизости.
  12. pluta73473
    pluta73473
    pluta73473
    Я сам хотел исправить проблему, т. к с деньгами сейчас плохо
  13. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Видете ли, по вашим вопросам видно отсутствие квалификации, что может привести к непоправимым последствиям, или в лучшем случае вы впустую потратите деньги.
  14. SplitGaz01
    SplitGaz01
    SplitGaz01
    Яблоновский Краснодар
    Зря вы туда руки суете. У вас даже с вашей моторолой на 4pda не очень получилось. Искать вы не любите, вникать не хотите, написанное для вас не воспринимаете.
  15. Stesa1974
    Stesa1974
    Stesa1974
    город Луганск
    Здравствуйте. Вам нужно проводить ТО, а не промывать один "вторичник". Собирайте деньги на нормального сервисного мастера и не занимайтесь ерундой. После Вашей длительной эксплуатации мыть и чистить надо все. Поверьте - это проверено. Не сделаете так, угробите котел.
