Теплый пол гаража из гофро-трубы
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем MegavoltAM, 07.05.23.
  1. MegavoltAM
    MegavoltAM
    MegavoltAM
    Уважаемые форумчане если не попал в нужную тему прощу прощения. Теперь суть вопроса. Строитель я так себе, как и все, ну большинство, информацию черпаю с просторов и-нета и вот походу попал. Имеется гараж в котором производится ремонт автомобилей, размером 7*12 и высотой 4.50 так как есть подьемник, зимы у нас холодные и протопить такой гараж да еще такой высоты очень проблематично, газ естественно нету, решено было сделать полноценное отопление на котле и плюсом с применением теплого пола. Для теплого пола была выбрана гофра нержавеющая, уложен на подготовленный грунт утеплитель (пеноплекс 50мм фундамент) сверху него, уложена сетка стеклопластиковая, к сетке закреплена нержавеющая гофра, а над гофрой на столбиках связана арматура 10мм по всему периметру с велечиной квадрата 20*20. Пришло время заливать бетоном, пригласил спецов потому что одному такую работу уже не сделать и бригадир выдает заливать бетоном гофро трубу нельзя только раствором, так как наполнитель содержащийся в бетоне, ну смотря что выберу щебень, гравий, доломит, имеет острые углы которые протрут твою трубу. Мы готовы за дополнительную плату разобрать арматуру, залить слой раствора что бы скрыть трубу, потом навязать арматуру по новой и сверху залить для прочности бетон. Вот этим я был ошарашен так ли это !? На просторах и-нета ответа не нашел, для полипропилена, шитого полиэтилена изпользуемого в теплых полах информации море заливай чем хочешь ну понятно стенка толстая не протрет ! Как быть мне !? Послцшать спеца или это все же развод на деньги !?
  2. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Меняй эту трубу на МП или сшитый полиэтилен! Выкинешь просто деньги, уже выкинул...
  3. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @MegavoltAM, выберете песок в качестве наполнителя.
  4. MegavoltAM
    MegavoltAM
    MegavoltAM
    Ну выкидывать трубу я не собираюсь и менять ее на "поли" разный мастей, все таки у нее достаточно плюсов что бы решить проблему как то по другому ! Это и теплоотдача, и температура и давление, сумашедшее давление держит, все параметры выше ! Гараж есть гараж мало ли что может произойти, свет к примеру отключат насосы встанут поразрывает все, но труба останется целой и невредимой ! Батарею поменять можно, котел заварить залить новую жидкость все можно, а вот разбивать бетон для замены теплого пола это совсем другая история ! По поводу пескобетона думал ! Но тут наверно марку как то надо подобрать. Может к нему фибры натолкать, пока изучаю эту тему.
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Нафига арматуру разбирать? Пусть зальют раствором с ней. @MegavoltAM, Без нее, пока будут ходить, продавят или проткнут ...потом крайних не найдете!
    Труба хоть сейчас под давлением? Воздухом хоть заполните, манометр поставьте...
  6. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    его бетон тоже сожрёт
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Лед с легкостью рвет НЖ гофру!
  8. MegavoltAM
    MegavoltAM
    MegavoltAM
    Лед порвет, бетон сожрет это все "пустое", заливаться будет антифриз лед не страшен, ну а насчет бетон сожрет вообще вроде как глупость арматуру не жрет а нержавейку сожрет ! Естественно труба под давлением опрессовано все воздухом ! вообщем походу и тут ненайти мне мнения ! Узнал пока лишь что расширение нержавеющей гофры в десятки раз меньше чем того же "поли..." Азначит скорее всего ничего там протирать не будет !
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Оно и при СПЭ, ничего не протирает, не расширяется и не рвет плитку. Залить без косяков слой раствора, потом бетоном. Что пугает строителей?
  10. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Это не нержавейка а РЖАВЕЙКА! :) Элхимкорозия её жрёт на раз-два! Безумное гидравлическое сопротивление! Нет у неё плюсов, лет 15 назад всё это уже проходили!
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ну так пустите внутри арматуры теплоноситель, остужайте, нагревайте, свеженьким кислородом поподпитывайте... Трубы с толщиной стенуи в 4мм, и то в гильзах и утеплителе прокладывают. А Вы 0,0000мм в живую хоронить собираетесь.
    Поддержу, в таких условиях это *Ж*.
  12. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Просто задумайтесь, почему в ТП и в других видах СО не используют гофроржавейку, ну скажем так основные трубы это 90% ППР, МП, ПЭ, оставшиеся 10% для радиаторного СО медь, нержа, чёрный металл! Всё дураки?
  13. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    https://www.forumhouse.ru/posts/16606757/ Проверено временем!
  14. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    И почему?
    Причиной электрохимической коррозии служит наличие контакта двух разных металлов (или металла и неметалла, обладающего свойствами проводника). Электрохимическая коррозия возникает также в металлах, содержащих примеси электропроводных веществ.
    Примените это к водяным теплым полам... Что является проводником? Где анод, и где катод?
    И где там вообще протекают электрические токи?
    По поводу безумного гидравлического сопротивления... Где обоснование с цифрами?
    На практике... У меня все радиаторы в доме, и также вся ХВС и ГВС выполнена из гофрированной нержавейки LAVITA... Всё работает (прокачивается без каких-либо проблем)!
    В бане ВТП (антифриз) из неё же... Всё замечательно... Применил гофрированную нержавейку потому как над ВТП устроен проливной деревянный пол и для прогрева помещений в морозы под -40*С требуется теплоноситель прогревать до +60 - +75*С, что для сшитого полиэтилена гарантированная быстрая смерть, т. к. не расчитан он для работы на таких температурах...
  15. MegavoltAM
    MegavoltAM
    MegavoltAM
    Ну наконец то хоть дельные рассуждения спасибо Кольчугин ! Именно поэтому и выбрал гофру что мне по ним пускать теплоноситель именно с такой температурой ! И по всему остальному наши рассуждения один в один ! Ну а на счет потенциалов которые в теории могу что то там сожрать это решено давно обычным заземлением !
