Балконная ручка без сдвигающейся крышки
Тема в разделе "Комплектующие для оконных конструкций, фурнитура", создана пользователем id31088720, 07.05.23.
  1. id31088720
    id31088720
    id31088720
    Хотел помочь ручку подправить болтаться начала. Взял в руку отвертку, и... Никогда таких не видел, нет поворачивающейся крышки для доступа, цельное все. Попробовал отверткой, как бы снасильничать можно, но боюсь повредить. Что за ручка, что просто с силой крутануть?
  2. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Лен.обл. Гатчинский р-он. д. М. Карлино д.26 /1
    Вариант надо установить ручку под 45 градусов вверх. При открытой створке и нажать на собачку со стороны торца створки. В редукторе механизма. Возможно это такая ручка, устанавливаются на дорнмасс 7 мм. Т. е фурнитура там не стандартной конструкции.
  3. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    С фальца створки снимать.
  4. id31088720
    id31088720
    id31088720
    Уезжал на праздники. Вот такое с торцов наковырял, надписи ROTO GR. 1265/ MV 1201-1400, M431, 0430.
  5. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Блин, ничего не даёт. Отверстие сверху, может подцепить.
