РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Помогите определиться с окнами Окна белые с раскладной. Армирование рамы думаю от 1.5 мм. Стеклопакет двухкамерный. Хочется все окна и дверь без деления (на фото примере дом с разделением сверху). Получится ли сделать дверь с выходом на террасу без деления или как лучше и надежнее? Склоняюсь к Века софтлайн 70. Расчет пока есть по Рехау (в приложении) Хочется теплые энергосберегающие окна, какой стеклопакет нужен с индексом i ? Нужна ли вклейка тут? 5шт.- 800ш. Х 2000в. (2 окна глухие, 3 поворотно-откидные) 3шт.- 1300ш. Х 2000в. (Двухстворчатые окна, у 2ух окон одна половина поворотно-откидная, 3е окно глухое) 3шт. - 1000ш. Х 2500в. (2 окна глухие, 1 дверь) 1шт. - 500ш. Х 2500в. (Глухое)
Без разделения окон предлагают ставит 4-5-6 для того чтобы избежать эффект линзы. также дверь 2.5м которая предлагают Из входного профиля, с усиленными петлями или из оконного профиля - какой лучше?
Это расчет Века без разделения сверху, если с делением, то на 30 тыс. дешевле. Хочется без деления. Дверь такая 2.5м. нормально будет функционировать или не надежно такая высота?
Геалан 9000 был бы идеально с статичной вклейкой и усилителем фальца в импосты. Дверь естественно должна быть входная, это даже думать не надо, но при высоте 2500мм ход ручки будет тяжёлый, особенно для девушек т. к. запорных элементов много.
спасибо, входная из пластика? А если ее поделить импостом и дверь будет 2м. Если все окна разделить импостом свехру, такой вариант лучше будет?
Да, мы про пластик здесь разговариваем. Дверь если наружу будет открываться, то отделять не импостом, а делать из 2х отдельных рам, если внутрь открывание, то можно отделить импостом, вам же легче будет. А окна уже смотрите сами, если все скомплектовать супер правильно и монтаж хороший, то можно и так оставить по высоте, но учитывая "профессионализм" в регионах, лучше поставить горизонтальный импост.
