Вода прошла через бетон
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Dmitry2, 06.05.23.
  1. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Про лошадь и жену в самом деле смешно...:):):)
    По сути - "картинка предлагает" опустить верховодку к основанию, неравномерно замочить его с вытекающими последствиямии, а после этого хозяину придётся откачивать её из приёмного колодца наверх в канаву. На картинке - пристенный дренаж дома, а не кессона. Улавливаете разницу
    в объёмах, глубине подошвы, там плита или ростверк на сваях, вода снизу всё равно попадёт в подвал. В общем и в картинке фигня нарисована...)
    Похоже вы, как опытный строитель, согласны с таким алгоритмом водоотведения или всё-таки есть сомнения?
  2. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Я же вам сказал:
    исполнитель я .. и то - давно это было. Перестройка заставила сменить профиль .. кардинально и это не интересно
    В догонку про "строгость" - чуть интереснее:
    попробуйте ответить на вопросы
    1. какова площадь современного дачного дома?
    2. сколько шурфов делается при иги?
    Ответив на .. выше - о какой строгости может идти речь?
    Говорю только как исполнитель нуля 20 лет .. правда не в инд, а в пром строе
    Смешно, но на своем личном "подворье" так же имею шокирующие грунтовые условия на оч небольшом протяжении .. это про .. выше :)
    Пример приведенный мною о двух кессонах .. кроме гидроизоляции самого изделия из бетона - ни чего не применялось (замена грунта, осушение, утепление) по простой причине: нет возможности отвода воды. Сухо внутри - факт, а вот с горизонталью есть проблема за 25 лет жизни.
  3. Dmitry2
    Dmitry2
    Dmitry2
    Томск
    Пару слов в защиту фото - там с левой стороны только геоткань, чтобы в щебенку землю не затягивало
    +под пенопластом похоже на песок + уклон пенопласта
    видимо расчет на то что вода стечет по плантеру, отведется от фундамента и уже там начнет уходить вниз и не сможет дойти до фундамента
  4. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    ХЗ - если сваи, значит "хреновый" дренирующий грунт...
    Опять гипотеза! Верховодка непредсказуема как по объёму, составу, напору, так и внезапности в половодье и ливни.
    Зависит от ситуации...
    Сколько в ТЗ укажешь...
    В аварийной ситуации приходилось заказывать геологам скважины через 3 м да ещё и с многократным замачиванием и высушиванием образцов грунта... После этого ещё дополнительные разведочные
    перед закреплением просевших грунтов силикатизацией.
    Зависит от задач обследования, проектирования, восстановления, строительства.
    У меня тоже сухо за 40 лет эксплуатации собственного дома благодаря экранированным дренажам
    возле подвала, смотровой ямы, колодцев, поэтому их и рекомендую, но по показаниям и ситуации...:hndshk:
  5. Dmitry2
    Dmitry2
    Dmitry2
    Томск
    Почитал немного по теме, за это время кессон высох
    думаю так: на стенах есть пара подозрительных мест с дефектами вибрации
    + шов стен с плитой - обработаю пененекритом (замазка)
    потом стены до уровня грунта и плиту - пенетроном (проникающая)
    +надо просверлить и герметизировать 5 выводов под 25 пнд трубу
    (сухой ввод в баню, отвод промывки фильтров, ввод в дом, кабели питания и управления, вывод поливной трубы)
    снаружи пока недодумал, буду заказывать экскаватор, надо увязать все работы на участке
    но очевидно плантер и горизонтальное утепление эппс + полоса кустов над дренажной трубой по периметру, дренажная труба (рыжая 150) на глубине 1.7-2 м (ниже плиты кесона), пгс в геоткани
