1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 37
Тема без названия о будущем доме в бывшем лесу
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Fedorich68, 06.05.23.
  1. Petr54ru
    Petr54ru
    Petr54ru
    Спасибо, информативно.
    У меня в стенах на финский манер - 200 в стойках + 50 в перекрестном. У нас в Новосибе, как у финнов в Лапландии, не забалуешь.
    Вентзазор по стенам и потолку лофта у меня может быть за счет 50 в перекрестном. А мне его жалко. Пока склоняюсь к мысли - в лофте после пароизоляции - 50 мм утеплителя в обрешетке, сверху ветрозащита, сверху ветрозащиты - имитация бруса, а проводку там сделать наружной - или в кабель канале, или ретро-проводка или в водопроводную медную трубу ее проложить.
  2. Escaper
    Escaper
    Escaper
    Наружная проводка - это только если общий дизайнерский стиль такой. А так ее можно спокойно в слое перекрестного утепления положить. И зазор воздушный там не нужен для имитации бруса. Это к пленке имитацию стараются не прижимать. А к мембране - сколько угодно ("все так делают" (с).
    Посмотрите пирог скандинавский на youtube. У того же Филиппова. Пароизоляция по стойкам, потом перекрестное, потом крафт-бумага и сразу (без зазора) вагонка.
  3. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    @Petr54ru, @Escaper, в одном городе же живёте
    зачем засирать чужую тему?
  4. Fedorich68
    Fedorich68
    Fedorich68
    Отвечу сразу всем
    1. У людей вопросы - надо помогать.
    2. Себе можно строить как угодно, но я строю не себе, поэтому некоторая избыточность в решениях имеет присутствие.
    3. Из двух благ - опора утеплителя на две плоскости и воздушный зазор между ПИ и отделкой однозначно выберу второе. Напихивание утеплителя в оный зазор может быть чревато, особенно в углах.
    4. Если монтаж ответвлений производится в подрозетниках, то 42 мм глубины мало, лучше сразу 60 - и работать комфортнее и результат приятнее. То есть имитация бруса 20 + обрешётка 45.
    5. Сканди-технологии ругать не буду.
  5. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Фобия. Финны, если без PIR, то в штатную 22 вентрейку и 22 ИБ спокойно пихают 45 мм коробку.
    В наших стандартах с 20 рейка и 21 ИБ, вате в месте сверления прийдётся немношшко напрячься, и по ростовским завещаниям встать в распор между внешней МДВП и плитным монолитом донышка коробки.
  6. Fedorich68
    Fedorich68
    Fedorich68
    Добавлю, клаустро.
    Причем здесь финские рейки, если речь шла о том, что глубина подрозетника в 42 мм недостаточна для осуществления необходимых коммутационных мероприятий?
    Шикарно, конечно, чтобы к каждой розетке свой отдельный кабель, но за мою долгую жизнь желающих оплатить этот праздник как-то не нашлось.
  7. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Свет 1.5 на маленьких Ваго вполне коммутируется ПОЛНОЦЕННО, с не разрываемой PE внутри коробаса 68*45. А вот 2.5 реально требует уже гинекологии.
    Да, я оплатил себе отдельный провод до каждого розеточного потребителя, ибо нагрузка может принимать любые значения, зависящие только от фантазии юзера
  8. Fedorich68
    Fedorich68
    Fedorich68
    Спасибо, кэп.
    Уточнять будем, что помимо того, что жилы 1,5 гибче, так ещё и выключатели обычно сильно меньше в глубину, чем розетки?
    Ну, респект, чо.
    Но я надеюсь, все же кабель, а не провод.
    А фантазия юзера должна ограничиваться номиналом автомата. Дуракоустойчивость системы - наше всё.
  9. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Розетки справа и слева от центра ТВ висят на одном кабеле 2.5, поскольку я подумал, что даже безумный наследник не будет отодвигать телик для включения трамвайной печки, и ничо так, скоммутировалось, нуль, фаза и земелька неразрывная...
    Поскольку нонеча в электротоварах уже торгуют только внешне похожим на автоматы эрзацем, при плановой замене в грядущие годы возможно всё, включая до боли знакомую советскую пробку с жучком.
    Один провод-одна розетка-один автомат. Гореть ВСЁ огнем не должно, лучше - по отдельности.
  10. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Плохой из вашего Филиппова финн, увы.
  11. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    А что происходит? Куда все пропали? :faq:
  12. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    Лето жеж
    работают люди
    или отдыхают - кто как
  13. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Опять же, если в первом акте на стене висит ружьё (дом под занос мебели), то в последнем акте выбрасывают СИМ-карту:aga:
  14. Гамблерянин
    Гамблерянин
    Гамблерянин
    Судя по отношению к делу - это не тот случай. :no:
    А обстоятельства бывают разные.
  15. logi2121
    logi2121
    logi2121
    А вдруг он начатые баллоны пены на других объектах додувал? Или попался на металлодетекторе с двумя саморезами в кармане? Всякие случаи бывают :aga:
