Простая печь с подогревом приточного воздуха и плитой
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Evgen-kometa, 06.05.23.
  1. Autopro
    Autopro
    Autopro
    Откуда же она возьмется если у Вас из топки сразу в первый жаровой опускной с большой отрицательной самотягой. Теперь придется держать широко приоткрытой заслонку летнего хода, сильно увеличивая температуру отходящих. При таком варианте много тепла в трубу улетит.
  2. Evgen-kometa
    Evgen-kometa
    Evgen-kometa
    Я рассчитываю побороть дросселирование в переходе над перекрытием и расчет этого выйти из ситуации. Думаете не поможет?
  3. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Какое дросселирование, какая большая отрицательная самотяга, когда на печке водопроводная труба? :aga:
  4. Autopro
    Autopro
    Autopro
    Вот в основном на эту трубу и будет работать такая печка. В оборот мало что пойдет. Но труба и вправду маловата.
    Думаю что не поможет.
  5. vvu
    vvu
    vvu
    @Evgen-kometa, вощщем... никто вам наверняка не скажет, как это будет/небудет работать...
    Просто - откуда? Схема необычная... моя "необычная" по сравнению с этим - самая обнакновенная :)]
    Так что морально готовьтесь, что что-то может придётся и пределывать.
    Трусы не пьют шампанское.
    Добавлю своих сомнений: мне не очень нравится, что железная труба идёт себе идёт через полость печи, а потом вдруг превращается в кирпичный канал... думаю канал будет недогрет. Я бы насквозь вёл всё трубой с зазором от кирпичных стенок. Почему? Не знаю... Кажется...
    Удачи вам! :love:
  6. Autopro
    Autopro
    Autopro
    Прилегание воздушного канала к стенке дает возможность его погоревать от массива печи на этапе остывания. Но нагреваться воздух в них при старте будет не очень быстро. У меня часть труб канала прижата к стенке, а часть смотрит на дымовые газы. И это очень заметно когда начинают греть ячейки свободные. а потом поддерживают ячейки прижатые.
  7. vvu
    vvu
    vvu
    @Autopro, я же сказал - ИМХО. Почему оно такое - не знаю.
    Но оно - вот такое.
  8. Evgen-kometa
    Evgen-kometa
    Evgen-kometa
    Перекрыл всасывающие воздухозаборы и печь вроде бы стала на порядок лучше работать, из вентрешеток 1го дымового канала приток 150-200°, со второго канала приток значительно меньше - ~40-60°, но засчёт уменьшения теплосъема тяга значительно улучшилась, думаю резкие перепады сечения дымохода ещё уберу и будет порядок.
    Так что насчёт тонкой настройки баланса теплогенератор-теплоотбор кто то был прав в комментариях выше.
    Кстати! Где лучше добавить теплосъем? В первом канале (опускном) или втором (подъемном)? С потребительской точки зрения нужно на первом канале снижать температуру приточного воздуха, хотя бы до 60-100° не более, а то душно даже при едва теплой печке
  9. Tuomob
    Tuomob
    Tuomob
    г. Тула
    А вот с этим могу посоветовать добавить свежего воздуха в "вентканал" с улицы, конечно регулируемого.
    Душно - это кислорода не хватает.
    Был опыт. Парень сделал печь с калориферным каналом и забором воздуха с улицы в него.
    Так вот печь перетопил сильно и стало сильно душно.
    Почти его слова: открыл подачу воздуха с улицы, жарко осталось, а дышать намного легче стало.
  10. Evgen-kometa
    Evgen-kometa
    Evgen-kometa
    Так у меня все каналы с улицы подают! Только из-за переохлаждения дымовых газов тяга падает
  11. vvu
    vvu
    vvu
    Я вот прочитал результаты опыта - ИМХО просится оба канала для начала футеровать слоем ГПС по сетке или кирпичём на ребро, или лещадкой кусочками - чем угодно...
    Понятно что в подъёмном канале холодный сердечник тягу сильно испортит. Ну вот он и портит.
    А в опускном/первом - может просто перегрев воздуха от раскалённого железа и получается духота
    В общем защита/футеровка труб просится...
    Вам формально горячее 40°C из вент-канала - и не надо. Так что ресурс - есть...
  12. Evgen-kometa
    Evgen-kometa
    Evgen-kometa
    В общем поменял кусок общей трубы наверху с Ф110 на Ф220 (ух и тяжёлая же она) от чугуна принципиально отступать не хотел) и соответственно весь вышестоящий сэндвич-дымоход.
    Тяга нормализовалась: 10-15 минут топки на летнем ходу для прогрева трубы, дальше переход на зимний (оборотный) ход, тянет нормально, вплоть до возможности открывания дверцы без открытия шибера на летнем ходу. Единственное, с самого начала не закладывал шибер зимнего хода, и сейчас с нормальной тягой это привело к ускоренному остыванию печки после протопки (до замены - 4 дня, после замены - сутки). Для сохранности тепла на период отсутствия в теплом доме закрываю приточные каналы (вывел воздуховодами на фасад, пока бутылками затыкаю) потом хочу дроссели поставить для удобства)
    Ну и дверцу с поддувальной решеткой пришлось герметичнее сделать, правда к кардинальному улучшению не привело, все равно через сутки печь еле теплая...
    Есть смысл дальше герметизацией закрытого всасывающего тракта заниматься, или без закрытия выхлопного дымохода все бессмысленно?
  13. vvu
    vvu
    vvu
    Выходной дымоход герметично закрывать - просто опасно. Так что поворотную какую-то задвижку сделать, чтоб щели оставались... Должно помочь, ИМХО
