Автономный курятник на даче
Тема в разделе "Сельскохозяйственные постройки", создана пользователем Billy, 04.05.23.
  1. Billy
    Billy
    Billy
    Московская область Пушкино
    Самоделка из бачка 20л заводского
  2. Ink_i
    Ink_i
    Ink_i
    Донецк ДНР
    Если начнут оставаться на улице на ночь - значит в курятнике появились проблемы.
  3. Billy
    Billy
    Billy
    Собственно идея автономного курятника пока буксует.
    Куры совершенно не хотят нестись в выкатные гнезда.
    В ящиках несутся только две Загорки (если верить количеству яиц).
    Остальные - в овощных ящиках.
    Собственно на пока - самая главная проблема - как заставить их нестись в гнездах с ящиками с выкатными сборниками
  4. Billy
    Billy
    Billy
    До этого 4 штуки оставались ночевать просто так.
    Без всяких проблем внутри.
  5. Billy
    Billy
    Billy
    По наблюдениям крайних нескольких недель 4 молодых Загорки и 8 годовалых (полуторагодовалых :cool:) ломан браунов в среднем несут 10 яиц в день. От 9 до 12 - в разные дни. Чаще 10-11.
    За три недели 12 кур и 2 петуха съедают 40кг комбикорма (около 130гр в сутки на голову) и 15- 20 вёдер одуванчиков.
    На пол в выгуле кидаю траву из газонокосилки + жена кидает сорняки всякие.
    Потом раз в неделю вытаскивает все это граблями.
    С пола траву не едят - все затаптывают.
    Для одуванчиков сделал аналог сенника из пластикового ведра - 2 см пером насверлил в нем дырок в дне и два ряда по бокам - подвесил ведро на уровень их голов - через дырки всю траву из ведра за пол дня выклевывают.
    Когда дают - спокойно два ведра могут съесть.
  6. Billy
    Billy
    Billy
    Про кормушку еще хочу добавить.
    Вешаю ее на максимальную высоту - как куры достать могут.
    Что бы задирали шею и тянулись.
    Так они никакого корма не рассыпают, в кормушки не мусорят, все внутри съедают - ничего не остается.
    Когда бункер пустеет - они и пыль всю выбирают оттуда.
    За почти два месяца - кормушку ни разу не чистил - только по началу пришлось сделать навесики что бы они на нее не садились.
  7. ТРАМПАМПУША
    ТРАМПАМПУША
    ТРАМПАМПУША
    Держу птицу с 1989 года, когда перебрался в частный дом.
    Есть хозпостройки, где раньше содержались и коровы и козы и куры, а сейчас они пустуют, т. к. в итоге построил птичник как самостоятельный домик, полностью и капитально утеплённый.
    Утеплено всё, и пол и стены и даже крыша.
    Стены как внутри, так и снаружи сделаны из ОСП плит, а между ними по периметру брус 5 на 5 см., а полость заполнена пенопластом такой же толщины.
    Домик стоит на столбиках.
    Размер домика 2,5 метра на 1,25 метра, по размеру ОСП плит.
    Высота тоже 1,25 метра и тоже по размеру ОСП. Не стал пилить листы.
    В птичнике содержалось 5 голов. Сейчас держу уток яйценоской породы.
    Доступ через заднюю дверьку. Там же гнёзда и поилки с кормушками.
    Т. к. птицы сильно гадят и никакое дерево долго не выдержит, то внутри всё обшито толстой плёнкой, на полу по всему размеру лежит стекло, чтобы было легче чистить, а на стекле, чтобы куры не скользили, положил пластиковую сетку, на которую сыплю опилки.
    На чистку уходит буквльно пару минут. Тяну за сетку и всё просто выезжает, скользя по стеклу. Стряхиваю, очищая сетку, затем стелю её на место и засыпаю опилками.
    Опилки хороши тем. что тянут в себя азот и в птичнике нет запаха нашатыря, при этом чистить приходится не чаще раз в 4 месяца.
    Стены тоже обшиты толстой плёнкой и дополнитоельно листовым пластиком, чтобы плёнку не расклевали.
    Всё это даёт дополнительное утепление.
    Зимой даже в Мороз всегда плюсовая температура. Вижу это по тому, что не замерзает вода.
    Освещение - одна створка покатной крыши с Северо-Западной стороны практически на всю длину имеет окно, размер которого 1,5 метра на 50 см, куда друг на друга положено 4 листа поликарбоната (на толщину крыши в 5 см). В общем потери тепла сведены к минимуму.
    Задняя дверька состоит из двух половинок, которые открываются не в стороны, а одна вверх, а другая вниз. Сейчас в нижней части стоит стеклопакет и кормушки. Птице очень удобно питаться, когда кормушки освещены.
    Каждый решает сам, что и как делать, но я, основываясь на своём опыте понял, что главное - тёплое помещение. Тогда отпадает огромное количество проблем.
    Когда встал вопрос об утеплении, то я решил не утеплять сарай, а построить отдельный домик, что и сделал.
    В самом начале было желание построить избушку Бабы Яги, на куринных ножках, а поверх крыши положить солому, чтобы всё было натурально, но потом от этой идеи отказался. т. к. у нас сильные ветра и её бы или раскачивало или были бы другие проблемы.
    Домик уже стоит три года и до сих пор руки не дошли до внешней отделки.
    Красить не хочу и думал делать типа сруба, спрессовав опилки с клеем в половинке трубы на 50 мм, а потом это прикрутить к стенкам. В итоге будет вид, как буд-то он сделан из брёвен.
    В общем домик должен быть украшением усадьбы.
    Фотки, что имею на сегодняшний день, могу выложить, если конечно интересно.
    Сейчас всё немного модернизирую под уток.
    Сделал трап, чтобы могли подниматься в птичник (он ведь на столбиках) и они его уже освоили.
    Сделал купальню, где воду меняю каждый день, закачивая её из колодца.
    Воду меняю каждый вечер, как только закрою уток. Старую сливаю и заливаю свежую.
    За Ночь прогревается, за День нагадят и Вечером меняю.
    Купальню сделал из небольшой ванны, которая стоит на высоте пола домика, т. е. я её не стал закапывать, т. к. будет сложно менять воду, а так удобно сливать.
    От курей отказался, т. к. имея огороженную усадьбу в 30 соток считаю неправильным держать птицу запертой и лучше, чтобы она паслась в саду.
    Вот только курям (5 голов) обычно мало места на своём участке и они норовят попасть к соседям, и не во двор, а обязательно в огород и там поработать своими ногами.
    В общем с соседями не стал портить отношения и перехожу на уток несушек, которые несутся не хуже курей и сейчас немного адаптирую птичник под них.
  8. Mishel0904
    Mishel0904
    Mishel0904
    Витебская область, г. Орша
    Очень интересно и снаружи и внутри как устроено, покажите
  9. Billy
    Billy
    Billy
    В принципе - ДА.
    Я и строил весь курятник вокруг этого теплого контура.
    Он - главное для круглогодичного содержания.
  10. Billy
    Billy
    Billy
    Пассивный теплый контур, удобство обслуживание, красивый внешний вид.
    Вот три кита - на которых должен базироваться современный курятник.
    Собственно про что я хотел сказать.
    Я понимаю - когда люди в глухой деревне восстанавливают старый бабушкин курятник отрывая старые гнилые доски от забора...
    Но ведь большинство - делает совсем не так.
    Так - или иначе - строят новые постройки.
    Ну неужели нельзя сделать все более менее аккуратно и красиво!
    Сейчас в основном смотрю зарубежные каналы и сайты.
    Я - против лубочных картинок и всякой "хохломы" - не нужны эти лишние "няшки" и украшательства.
    Но серость и убогость "из говна и палок" - это за гранью.
    Тем более что "из говна и палок" можно сделать все достаточно прилично.
    У меня из покупного - только ОСБ внутри, пенопласт в стенах, пена на которой все собирал.
    Все остальное - разная степень БУ собранная по участку...
    Ведь красиво же сделано на фото все?
  11. Billy
    Billy
    Billy
    Сегодня (наконец то:)) разделили семьи и отдали кур соседке.
    Отдали 4 ломанши и одного петуха своего.
    В новом доме.
  12. Billy
    Billy
    Billy
    Осталось у меня на сегодня 1 петух и 8 кур.
    В курятнике - тишина, покой и порядок.
    Два петуха - это был перебор при моих условиях. И драк сильных не было. Но все равно - большую часть своего времени наш петух смотрел не за курами, а за тем, что бы второй петух кому то в тихую "не присунул" :aga:
    Теперь благодать! Сейчас утром услышал первый раз - как они друг с другом перекликиваются - кукарекают. Метров 150 теперь друг от друга.
  13. Billy
    Billy
    Billy
    Немного доделал-докрасил наружную часть выгула.
  14. Mishel0904
    Mishel0904
    Mishel0904
    смотрится очень красиво, все сделано аккуратно:super:
  15. Billy
    Billy
    Billy
    Побелил на выходных закрытую часть курятника.
    Известь, вода и немного обойного клея что бы на осб лучше ложился.
    Результат - так себе. :aga:
    Чистое ОСБ намного опрятнее выглядело.
    Теперь - как будто обосрано все.
