1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Аккумуляторная, электрическая газонокосилка - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 02.05.23.
  1. arinka
    arinka
    Садовод мечтательный
    arinka
    Домодедово
    Выбор пока не сделан. Вам огромное спасибо за советы. Выбор озвучу. Смотрела еще STIGA комби. Но цена тоже не кошерная.
  2. Jamayka
    Jamayka
    Jamayka
    Это было давно. 18650- мёртв для EV.
    21700 tesla (panasonic, США)- сейчас можно купить для своих сборок легко, они 5ач, среднетоковые (упор сделан на ресурс, а токоотдача у 21700- и так высокая).
    А в современных батареях Теслы сейчас стоят 4680 элементы, для Америки возможно в основном Панасоник, а для Китая- китайские- catl- точно, eve- были сообщения, bak- не точно.
    Их продают на Авито. Потому что батарея не выходит из строя вся сразу, и распаковав такую батарею- элементы с 90% процентами ресурса можно выгодно продать (качество этих элементов очень высокое, при разумной цене).
  3. Jamayka
    Jamayka
    Jamayka
    Выбор сводится к перспективам батарейной платформы. У макиты нет нормальной платформы АКБ для садового инструмента, так как нету даже оригинальных батарей на элементах 21700 по схеме 2p5s. А есть только жалкие вымученные попытки утилизации батарей на 18650. Это НЕ годится для самоходных косилок, моек высокого давления, снегоуборщиков и т. п. мощной техники.
  4. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    Чересчур большое превозношение элементов 21700...
    Хотите Макиту на 21700, берите XGT (4Aч, 8Ач), садовая техника там тоже есть.
    Если потребление инструмента обеспечивается более легкой батареей, то в чем проблема? Да порой нужно чаще менять батареи, но не вижу в этом большой проблемы. Мойка на платформе LXT у Макиты есть, как и самоходные косилки.
    п. с. Лучше помечтать о том, выпустит ли Макита аккумуляторы на плоских элементах для LXT платформы. Потому как аккумуляторы на XGT, те еще кирпичи...
  5. Jamayka
    Jamayka
    Jamayka
    В нашем аккумуляторном сообществе давно уже нормальной батареей для силового инструмента считают только батареи на 21700. Исходите из факта, что надо питать устройства, которые потребляют 2+ кВатт. Дальше идёт обычная электротехника и математика- с 18650 долговременно не взять больше 25 ампер (если рассматривать элементы 2.5-3.0Ач). По этому что с макиты (2*18), что с гринворкс (1*40) на элементах 18650- не получится более 1.8 кВатт взять долговременно. А если надо- то батарея (и) будут греться, быстро разряжаться.
    Другое дело- батареи на 21700- долговременный ток 35-45 ампер, что даёт в 1.5+ раза большую мощность (и ёмкость). Достаточно сравнить работу одного и того же инструмента на батарее 18650 и 21700- и вопросов не будет вовсе. У гринворкс они появились. У макиты- под LXT есть только китайские корпуса с платами (впрочем, есть пристойные варианты, и при нормальных элементах- работают отлично).
  6. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    И разницы не будет. Для этого сам инструмент должен быть рассчитан под увеличенную токоотдачу.
    Будет только большее время работы из-за увеличившейся емкости (из-за размера и массы).
  7. Jamayka
    Jamayka
    Jamayka
    Сразу видно- не пробовал.) Разницу видно и на маките (болгарка), и на гринворкс (триммер/газонокосилка/пила). Потому что инструмент вполне себе рассчитан на увеличенную токоотдачу.
  8. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    Это законы физики. Если инструмент не расчитан на такие токи, то он просто сгорит при работе в нештатных режимах, если защиты нет. Тут нужно рассматривать каждый инструмент индивидуально, а не огульно. Ситуаций когда на слабый и мощный инструмент идет одинаковый двигатель и электроника не так уж и много.
  9. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    Конечно я соглашусь с прогрессом, не помешало бы той же макитовской косилке, пиле... проработать лишние 15 минут. вопрос в стоимости, они и так штатные стоят десятку за штуку 6А, а те будут стоить две десятки? Китайцы вроде на свои дешёвые электро мобили ставят упрощённые железные с меньшей ёмкостью, что б авто на заряде бегало не 400 км, а только 200, стоимость авто конкурирует с обычными бензинками, может поэтому у них и спрос такой и первое место в мире по реализациям... Работают люди, думают, значит будет толк.
    Почему они сгорят, они берут ток заложенный внутренним сопротивлением и не более, просто на том же максимуме можно проработать к примеру в 2 раза дольше, и к слову, можно будет уже ставить на ту же косилку моторчик не в 1,5 квт, а в 2и более с меньшим сопротивлением, что то же будет приветствоваться потребителями.
  10. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    Обычно при разработке инструмента ставят двигатель и электронику расчитанную на определенные токи. Детали расчитанные на большие токи увеличивают себестоимость. Если инструменту хватает штатных токов 18650 для работы, то разница будет только в продолжительности работы, если емкость больше.
  11. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    Добрый вечер. Посоветуйте тример до 20 000 рублей. На АКБ. Спасибо.
  12. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Так это смотря для каких задач и объемов покоса.
    Для малых вполне пойдет Макита 181.
    А для более серьезных может не хватить выделенного бюджета.
  13. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    Объём не большой. Жене подкашивать, когда я на работе.
  14. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Тогда думаю что этой Макиты будет достаточно.
    Ну может кто еще что то посоветует - недорогое, легкое и надежное. ;)
  15. Jamayka
    Jamayka
    Jamayka
    Гринворкс 40В по состоянию месяц назад:
    - 5600-5900 за 4ач, Оби, Леруа;
    - 7400-8500 за 5 и 6ач (моя сборка, заводские примерно так же стоят, иногда даже дешевле);
    И 40в гринворкс на 21700 элементах:
    - 9900 за 8ач (озон, прямо сейчас такая цена).
    Бесщеточный двигатель способен выдержать очень большие токи. Защита от перегрузки стоит как в устройстве (электронная, токовый датчик), так и в батарее (плавкий предохранитель, в 4ач- на 50А). Под нагрузкой 21700 дают меньшее падение напряжения (у них в 1.5-2.5раза меньше Rвн), как следствие - меньше ток, датчик защиты не срабатывает.
    Разница будет в режиме пиковой нагрузки, на болгарке- при работе например зачистной чашкой, при сильном нажатии. На пиле- когда пилим слежавшийся силос. На газонокосилке - самоход по целине, со сбором мульчи. На батареях 18650 это вообще не получается. Только по газонной травке.
    Если есть макитовские батареи- https://spb.vseinstrumenti.ru/product/akkumulyatornyj-besschetochnyj-trimmer-sturm-36-v-1batterysystem-bt36-1835590/
    Если нету- гринворкс 40в, там три модели, триммеры и мотокосы. Макиту в текущих ценах- не рационально брать.
