1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Аккумуляторная, электрическая газонокосилка - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 02.05.23.
  1. AndreichP
    AndreichP
    AndreichP
    Так у них нет другого инструмента, поэтому и не нашли. А у Макиты есть, они нашли эту причину.
    А в них какой АКБ?
  2. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Это на всякий случай, если не пойдут косилки, то может столы пойдут в продажу. :aga:
  3. Foru3009
    Foru3009
    Foru3009
    Столы дорогие очень у Штиги, я себе Donic купил - самый дешевый вариант из немецких всепогодных с приемлемым отскоком.
    В целом я все сказал, что хотел. Есть желание все привязать к одному аккумулятору и за счет этого типа сэкономить, удачи!
  4. ElixJCB
    ElixJCB
    ElixJCB
    Добрый день! Нужен триммер и косилка. Не нужны провода и бензин. Весь участок для покоса максимум 3 сотки. На какой вольтаж и какую фирмУ смотреть? Другие инструменты под эти же аккумуляторы приветствуются- экосистема. Есть ли смысли гоняться за штилем? Зеленый гринворкс в Обях?
    Заранее спасибо за советы.
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Если бы порыли поглубже тему, поняли, что Стига сама эти столы не производит, это всего лишь франшизный бренд, поэтому совершенно правильно взяли Donic. В части аккумуляторных и бензиновых ГК думаю та же песня... Политика присутствия на рынке у GGP именно такая - не иметь своих производственных активов по миру. В самой Италии что-то есть по мелочи и ладно... В целом, повторюсь, средненькое всё. Ниша такая.
  6. Rasterzator
    Rasterzator
    Rasterzator
    это не важно. Щетки - обязательный расходник. Их все равно придется найти и купить, разобрать агрегат, собрать, проверить что все ок. Это время, деньги и грязь.
    Плюс щётки это источник искр, шума и вибрации. Классический дпт с коллектором которому 200 лет скоро.
    Безщеточный двиг лишен этих бонусов и радостей. Как продвинутая техника, он проще регулирует момент и обороты и выше КПД
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А классическому асинхронному сколько лет?
  8. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    Я тут за зиму накупил. кучу стан ков разных, как со щётками, так и без. сделал вывод, что со щётками движки не так греются, а без просто самовар ...смеена упрощена, прям по бокам движка в РУРБИ пробки, так же в токарном белмаш с электронной регулировкой плюсом к шкивной... Конечно трёх фазники -асинхронники у меня десятилетиями в быту работают и есть не просят, про однофазники пока год-два в пользовании посмотрим. Хорошие без щёточные движки вместе с регуляторами две трети той же 532 косилки стоят, я про Макиту, на бытовых точилах, пилках, дрелях не надо ждать двигателей премиум класса.
  9. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    Перестал вставать на зарядку китаец под Макиту, буду разбирать, видимо одна из батарей накрылась. Да нет защиты от разряда в ноль у этих батарей, а самому не уследишь.
  10. Maalot911
    Maalot911
    Александр
    Maalot911
    Александр
    Пришли наконец три крыльчатки для "Гриноврксовских" ГК на 80 Вольт, оказались белого цвета и из очень хорошего пластика. Явно толще зелёных (но я измерю ещё толщИны) Очень доволен! Продавцу задал вопрос в Ватцаппе, не смог бы он организовать крыльчатки прямо с завода для ножей новых модификаций?
  11. Yago1
    Yago1
    Yago1
    Пришел мой Зубр ГКЛ-3736-42. Отзывов мало, так что скажу от себя пару слов.
    Собран достаточно хорошо. Ничего не болтается, не гремит при работе. Хотя сама ручка, за которую толкаешь косилку, показалась немного хлипковата. Немного смутило то, что при работе, если уже есть скошенная трава, то потоком воздуха через щели ее закидывает на косилку сверху.
    У меня участок ОЧЕНЬ кривой (было 2-траншей под кабель и воду). И по такому участку кататься не очень удобно (но все-равно удобнее, чем бегать с тримером :)).
    Травосборник, в моем случае, приходится часто опустошать, т. к. трава у меня 2-х недельной давности.
    И есть небольшой косяк в моем экземпляре: флажок заполнения травосборника туго открывается/закрывается. Соответственно потоком воздуха его никак не открывает. И заполнение приходится пока угадывать. Но это не столь страшно, возвращать косилку не буду. Флажок доработаю.
    Нравится двигатель. По нему слышно, как он поднимает обороты, когда ему тяжко. Это и мне сигнал, что стоит или приподнять косилку и посмотреть что там :)
    Все это ИМХО. Такой инструмент у меня впервые. Да и пользовал пока еще только пару часов.
  12. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    Знатоки подскажите, какой номер отвёртки звезда -6 концов надо для откручивания винтов на китайских батарейках, купил 7 номер болтается в гнезде, колекцию набирать не хотелось бы. Батареи под Макиту.
  13. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    На моей Маките Т20 батарея разбирается.
    Этой же битой и верхнюю часть корпуса самой косилки откручиваю.
    Поэтому взял L100mm.
  14. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    Попробую винты подсветить и сравнить Макитовские и китайско-макитовские, тогда уж в магазин. Спасибо.
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Там может быть torx не простой, а с отверстием по центру. Я про отвертку.
