Свайно-винтовой фундамент под каркасный дом
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Sven-Alex, 02.05.23.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...И мой дом посмотришь... на УШП. И баню... 6*9... из оцилиндровки.
    На плите в 100 мм.
  2. SkyPrince
    SkyPrince
    SkyPrince
    Хабаровск
    @Владимир Таллин, вы никогда не задумывались, почему современные торговые центры строят из сэндвич панелей, а не из бетона? И почему процент каркасных домов в мире такой огромный? Это просто, быстро, дешево и тепло. У меня у соседей стоят дома из газобетона, у одного обшит утеплителем 10 см и он платит за свет почти в 2 раза больше меня, хотя площадь одинаковая, а у второго вообще без утепления и он кочегарит его по 2 раза в сутки дровами. В нашем регионе дом должен быть теплым. Только в самые морозы при -40, мне приходилось включать котел на 12 кВт, до -30 хватает 8 кВт на 12 метров.
    ИМХО, все должно быть оправдано. Плиту есть смысл заливать и кочегарить под тяжелый дом, для которого +/- 200-300к роли никакой не сыграют. А если ваш каркас стоит 400к, то плиту под него за 200-300к смысла я не вижу и не видел никогда. А дешевле, с работой, нифига не выйдет.
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Я, наверное, забыл представиться в этой теме...:|:
    Я совсем не строитель... и строился 17 лет назад. Мне сделали фундамент
    на ЭППС. е... и уже на этом форуме его назвали ... Утепленная шведская плита.
    а меня зазначили отцом-основателем УШП в России... и др. странах СНГ.
    Мое было было ловить жуликов:)]:aga: Что я и делал последние 50 лет.
    А всего мне 70... даже чуть больше. :close::flag:
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Да и в Эстонии дом должен быть теплым. Я живу около моря...
    Здесь все время сыро...ветренно... и холодно. :(:flag:
  5. Sven-Alex
    Sven-Alex
    Sven-Alex
    Да, но все равно на втором этаже воздух посуше. Из своего опыта скажу.
    А что имеется в виду под отделкой?
  6. Sven-Alex
    Sven-Alex
    Sven-Alex
    Кстати, а вот насколько сложная работа - стена каркасного дома. Грамотный человек за сколько времени сделает такую конструкцию? День, два?
  7. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Sven-Alex, подозреваю что оно не актуально, однако... На всякий случай посмотрите как монтируется терраса к дому. И помните, что уровень чистового пола в доме и на террасе должны как-то логически соотноситься. В связи с требованием открывания дверей наружу при желании зимней эксплуатации могут быть дополнительные требования.
  8. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Sven-Alex, грамотный человек не будет такую конструкцию делать. :(
    А соберёт он за день одну или две стены зависит исключительно от размера площади застройки, этажности, наличия чернового пола под ногами и организации работ.
  9. Sven-Alex
    Sven-Alex
    Sven-Alex
    Я думаю, что терассы не будет - просто ступеньки.
  10. Sven-Alex
    Sven-Alex
    Sven-Alex
    А какую он будет делать?
    И все размеры известны - 4х6, высота 2.40. Мне это примерно надо знать, чтобы представить себе размер оплаты. И я не про сборку, а изготовление стены из досок. Всего их будет 8 же?
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
  12. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Sven-Alex, СП 55.13330
    "6.2 Высота помещений жилых комнат и кухни в климатических подрайонах IA, IБ, IГ, IД и IIА по СП 131.13330 должна быть не менее 2,7 м, а в остальных - не менее 2,5 м в соответствии с СП 54.13330. Высоту комнат, кухни и других помещений, расположенных в мансарде или имеющих наклонные потолки или стены, допускается принимать не менее 2,3 м. В коридорах и при устройстве антресолей высоту помещений допускается принимать не менее 2,1 м."
  13. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Что делать с теми, кто наслаждается дачной жизнью в покупных готовых бытовках с высотой потолков = 2 м ? ;)
    И, в лучшем случае, нетекущей крышей? :aga:
    Они имеют право на жизнь? ;)
  14. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
  15. SkyPrince
    SkyPrince
    SkyPrince
    Хабаровск
    ГКЛ, шпатлёвка, обои, потолки, чистый пол, двери и т. д. При этом все делал сам, кроме натяжки потолков. С работой еще раза в 2 дороже было бы.
    Час-полтора максимум.
    Вот! Моя ошибка была сделать потолки 2,7 на первом этаже. Это значительно увеличило количество трудозатрат при размере ГКЛ 2,5 метра, и следовательно рулона обоев 10м хватало только на 3 метра стены вместо 4-х. При этом на втором этаже потолки - 2,4 метра и головой никто не бьётся, всем комфортно. В идеале делать везде 2,5, если конечно хотите сэкономить.
