Свайно-винтовой фундамент под каркасный дом
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Sven-Alex, 02.05.23.
  1. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Sven-Alex, а стоимость "балкона" каковА? И ладно если это такая же металлическая пристройка как и лестница.
    Но если на первом этаже это помещение, а на втором балкон... Рассмотрите конструкцию этого перекрытия. Пусть балки перекрытия и вата между ними есть. А теперь.
    1. Сверху нужно закрыть ВВЗ. Або какая не пойдёт, с максимальным сопротивлением воды нужна.
    2. Этой ВВЗ, какой бы мистической она ни была, нужно придать наклон для отвода воды. Получается балки перекрытия встанут с наклоном от дома. Сексуальненько.
    3. Но на эту ВВЗ нельзя пустить воду с балкона. А значит делаем вентиляционный зазор, и именно вентиляционный, переходящий в вентзазор стен.
    4. Теперь ложим плитный материал и наплавляемую гидроизоляцию. Она будет отводить воду. И не может делать это на ВВЗ стены снизу.
    5. Но она не может являться основой для покрытия балкона, значит мострячим ещё один вентзазор.
    6. Теперь мы можем уложить чистовое покрытие балкона. Возможно можем. Если уклон для отвода воды соответствует направлению укладки чистового покрытия. А если нет - возвращаемся к началу и начинаем укладывать балки перекрытия с думя уклонами.
    Конечно же даже двойной уклон проще сделать не балками перекрытия, но тщательно подрезая бруски/доски обрешеток.
    Но минимум две обрешетки и чистовое покрытие дадут толщину от балок перекрытия в 130-150 мм. И теперь начинаем думать о двери, о высоте порога, об уровне чистового пола на втором этаже. Откуда там возьмутся эти 150 мм? Вопрос...
    PS. А вообще у скандинавов жуткие требования по эвакуации со второго этажа. Через окна и лестницы. Можете поискать, решений в ассортименте. Однако, снова - цена.
  2. svg2000
    svg2000
    svg2000
  3. Sven-Alex
    Sven-Alex
    Sven-Alex
    Так что следует из этих рассуждений? Сначала разные исходные, потом цена одинаковая. Так что дороже-то?
    Жаль, что не понятно. А с климатической техникой – у нас свет еще часто отключают.
    Что еще за тераса? И причем тут ветра?
  4. Sven-Alex
    Sven-Alex
    Sven-Alex
    А я от балкона уже отказался. В том числе, в результате обсуждения этого здесь.
  5. Рушанин
    Рушанин
    сам строю, сам косячу, сам исправляю
    Рушанин
    Приильменье
    вообще всё не причем. Я то вас ни от чего отговаривать не намерен. Я то чё? Я попкорном запасся.
    главное же "профессионалам строителям" довериться.
    Вон тут соседям смотрю "профессионалы" каркас над бревном поднимали по осени. кровлю постелить не успели. поехал
  6. Sven-Alex
    Sven-Alex
    Sven-Alex
    Боже, это-то к моему проекту какое имеет отношение?) Имелось в виду, что это будет часть крыши первого этажа для этого. Но да, даже так сложновато будет защитить от снега и т. п.
  7. Sven-Alex
    Sven-Alex
    Sven-Alex
    Это я уже понял - желаю удачи в этом деле.
  8. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Sven-Alex, это тривиальное решение, когда снизу ничего нет. А когда снизу "крыша" - будет ещё сложнее. Ибо сначала нужно таки выполнить крышу, а потом сверху разместить ещё и "балкон".
  9. Рушанин
    Рушанин
    Рушанин
    Приильменье
    какая разница что гидроизолировать балкон или участок крыши первого этажа? Крышу еще сложнее обустроить
  10. Sven-Alex
    Sven-Alex
    Sven-Alex
    Так я ж говорю, что не будет ни того, ни другого.
  11. Sven-Alex
    Sven-Alex
    Sven-Alex
    @Рушанин, а за то, что напомнили про осушители - спасибо. У меня такой был, тимберг за 200 баксов, но он шумел как самолет на взлете. Но сейчас, наверное, есть получше - да, обязательно приобрету на всякий случай.
  12. Sven-Alex
    Sven-Alex
    Sven-Alex
    Так вот, есть металлическая лестница на второй этаж. В чем конкретно ее недостатки?
  13. Рушанин
    Рушанин
    Рушанин
    Приильменье
    эстетика? прям навеяло, пожарная лестница, гопота на ней гроздьями висящая, пиво из пакетика и прочие прелести детства в пролетарском районе.
    верхний этаж только летнее использование?
  14. Sven-Alex
    Sven-Alex
    Sven-Alex
    Не, это не беспокоит.
    Почему, всегодичное.
    Кстати, я жил в мансарде десять лет без малейших проблем, поэтому мне и хотелось бы узнать, что в ней плохого. Снаружи профлист, потом 5-10 см утеплителя (в разных местах по-разному) и вагонка. Но мне бы хотелось вместо вагонки гипсокартон.
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Sven-Alex, лестница и дом имеют разные фундаменты. Значит живут разной жизнью. Как последствия:
    1. Часть времени года дверь не будет открываться, ибо лестничная площадка окажется выше порога. Остальную часть времени придётся высоко поднимать ногу дабы войти.
    2. Часть года между лестницей и стеной будет дырка. А другую часть года лестница успешно покроет сайдинг трещинами.
    Нет, конечно этого можно избежать, либо сделав всё на шарнирах, либо сотворив монолитное основание коему не страшно никакое морозное пучение.
    Как обычно дело возвращает к цене решения. Точнее к вопросу "нахрена козе баян?" :(
