Проваливается сарай, что делать с фундаментом
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем AndreevMPDA, 02.05.23.
  1. AndreevMPDA
    AndreevMPDA
    AndreevMPDA
    Подскажите, что делать. Есть небольшой каркасный сарай 3x2 м. Стоит на столбиках из блоков, под которыми залиты бетонные столбики. В результате проседания грунта один из углов проваливается. Фото прилагаю. Как лучше всего такое поправить, желательно дешево и сердито? Может быть попробовать подставить сваю под этот угол? И сколько ориентировочно может стоить работа, если нанимать бригаду? Сергиево-Посадский р-н МО. Почва глинистая, высокий УГВ. Заранее благодарен!
  2. mansun
    mansun
    mansun
    Домкрат и блоки поправить.
    всё. но отдельная тема по ремонту этого строения заслуживает детального обсуждения на форуме.
    ждем отчета по исправлению фундамента !
  3. AndreevMPDA
    AndreevMPDA
    AndreevMPDA
    В смысле, поправить блоки? Просело и перекосилось то, что под блоками (столбик, залитый бетоном в опалубке). Ну допустим, поправим этот столбик, а через год он еще куда-нибудь поплывет, так каждый год и ремонтировать?
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    У вас возможности какие? Есть еще блоки например?
    Как уже выше написали - зафиксировать домкратом, и поправить блоки.
    Какую сваю?
    Бригада на такую ерунду не поедет. Или поедет за очень хорошие деньги.
    Я, в подобной ситуации, каждый год поправлял, несколько лет, пока не остановилось проседание. Потом поправил окончательно.
  5. AndreevMPDA
    AndreevMPDA
    AndreevMPDA
    Еще блоки купить и привезти не проблема. Непонятно, какой смысл просто поправлять блоки, если криво основание, которое под блоками. Сваю - обычную, из которых делают свайные фундаменты. Была у меня мысль переставить на сваи или весь сарай или хотя бы этот угол, который едет.
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    1. Основания под блоками или выровнить или заменить. Я ставил блоки в ямки засыпанные песком. Типа на песчанную подушку.
    2. Винтовые сваи можно- но это дороже, сложнее, и дольше.
    Смотрите что вам больше подходит.
  7. mansun
    mansun
    mansun
    постройте нормальный сарай на сваях и всё будет отлично. а это разберите.
    это самое правильное решение и надежное, не надо каждый год домкратить.
  8. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Свая поближе к строению на нее "балкончик" из куска швеллера с раскосом из уголка.
    Сам конечно не приеду - но обьясню как сделать.
  9. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Отодвинуть сарай. Завинтить винтовые сваи и домик поставить на них.
