Электрические котлы "Ардерия"
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Алексей-84, 29.04.23.
  1. lelik-bolik666
    lelik-bolik666
    lelik-bolik666
    Трехфазная сеть.
    Я как раз задаю вопрос и прошу совета.
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    :faq:
  3. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    Думаю купить е20, нравится что сухой тэн, но не пойму если из строя выйдет, менять целиком все, сколько он стоит? С каким термостат ом его можно соединить, что бы было плавное регулирование тэнов и я мог управлять удалённо?
  4. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    Я правильно понимаю, если нужна плавная регулировка мощности и работал терморегулятор, то нужно докупить адаптер котелок. Ок и терморегулятор с Opentherm? Или есть более дешёвые варианты?
  5. lelik-bolik666
    lelik-bolik666
    lelik-bolik666
    @АкваВитаОтветил в другой теме
  6. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    Не кто не знает?
  7. ExtArt
    ExtArt
    ExtArt
    Насколько я знаю - нет там опентерм. И не планируется. Так что только вкл/выкл. И готовьтесь к помехам в сети - во время работы котла лампочки мерцают.
  8. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    Это если сеть слабая
  9. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    Я думал что адаптер котел. ок подключаешь и появляется Opentherm, но все ровно кажется не будет плавность с терморегуляторов работать, потому что в котле чего то там нет
  10. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Приморский край, Владивосток
    Из-за чего моргают по вашему мнению?
  11. lelik-bolik666
    lelik-bolik666
    lelik-bolik666
    Кажется из за ШИМ. А Вы как думаете?
  12. GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    Чехов М.О.
    Ну точно не к НГ празднику готовятся
    к сожалению это не так.
    Ищите котел, который может работать по ЦШ.
  13. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Может все же из-за питания плохого.
  14. ExtArt
    ExtArt
    ExtArt
    Нет, именно ШИМ. Причем моргает и у тебя и у соседей. У нас так деревенский транс полностью перетряхнули в результате.
  15. Esc
    Esc
    Esc
    Содружество двух составляющих, хилая сеть + ШИМ (ШИМ - пропуск периодов сетевой синусоиды для получения "плавной" мощности на ТЭНах) и дают мигание света.
    На пальцах:
    • предположим имеем ТЭН на 4кВт;
    • а нам требуется "плавно" получить с него только 2кВт;
    • какие проблемы;
    • задействуем ШИМ (например из 10 периодов сетевой напружки на ТЭН пропускаем только 5) и 2кВт в кармане;
    • на первый взгляд все шоколадно, но только на первый;
    • ибо подобная ШИМовая плавность допустима при некой существенной оговорке;
    • питающая электросеть должна быть "правильной"...
    Правильная сеть это когда:
    • при нагрузке 4кВт напружка просаживается максимум на пару вольт;
    • а не на десятки...:(
    Суть моргания:
    • ШИМ 5 периодов подает питание на 4-х кВт ТЭН - напруга в "хилой" сети допусти проседает с 220в до 200в;
    • последующие 5 периодов ШИМ питание на ТЭН не подает - напружка возвращается к исходным 220в;
    • имеем дельту в 20в которая и "модулирует" яркость осветительных приборов.
