Электрические котлы "Ардерия"
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Алексей-84, 29.04.23.
  1. Mossy
    Mossy
    Mossy
    Иркутск
    Поставил котел в октябре прошлого года. Сегодня откинулся
    Модуль контроля и управления
    электрокотла
  2. fobo_maxim
    fobo_maxim
    fobo_maxim
    А это что подразумевается - адаптер КотелОК? Или модуль индикации с кнопками? Или сам блок управления котлом внутри?
  3. Mossy
    Mossy
    Mossy
    Иркутск
    Сам блок управления котлом конечно же) проснулся с утра, дома прохладно. Пошел смотреть, что там с котлом, а он просто не работает. Никаких признаков жизни. Приехал мастер, все проверил прозвонил и приговорил блок управления котлом. Жаль конечно, котел полностью устраивал. Особенно возможность управление мощностью, по 2 кВт. Не знаю как там получится с гарантией, завтра буду звонить им, у нас в Иркутске нет сервисов по ардерии, в любом случае конечно заменю модуль, но котел будет лежать как запасной, хорошо, что зима закончилась, и не минус 45 за окном)
  4. fobo_maxim
    fobo_maxim
    fobo_maxim
    Очень жаль. Очень редкий случай. Если документы в порядке - а именно заполнен гарантийный и есть акт ввода в эксплуатацию - проблем с гарантией не должно быть.
    Хотя эту ситуацию сам мастер мог Вам разъяснить, если он авторизован...
    В противном случае увы.
    Он приговорил только мозги или индикатор то же?
    Эх, жаль нельзя мне поковырять было Ваш котёл... Я в плане диагностики доверяю только себе, не в обиду мастеру Вашему.
    Но теперь уж ничего не поделаешь.
    Если не гарантия и придётся самостоятельно их покупать, и если нужен opentherm, то можно прикупить новые мозги... Уже с ОТ. Но вместе с модулем индикации. Или если котел сейчас не нужен, то можно мне индикацию оригинальную отправить Сдек- обновлю прошивку на новую, с ОТ.
  5. Mossy
    Mossy
    Mossy
    Иркутск
    Ну я сам в электрике не бум бум. Поэтому могу только доверится человеку который приезжал) хотя конечно полной уверенности в нем нет. Котел был куплен на озоне, поэтому гарантийник конечно же не заполнен, но это не должно быть проблемой. Модуль снят и панель индикации тоже. Буду сначала узнавать в самой ардерии, что делать, а дальше видно будет. До этого стоял древний 15летний дакон пте, но работал. Но не подходил он мне по моменту регулировки мощности только 7.5 кВт и 15. Теперь будет стоять зота Солид, посмотрим как она будет справляться
  6. fobo_maxim
    fobo_maxim
    fobo_maxim
    Гарантийник не заполнен - гарантии нет. Об этом сказано в самой инструкции...
    А акт ввода в эксплуатацию?
    На стр 51 руководства всё расписано...
    Ох уж этот Озон и прочие вб
    Может и чека из Озон будет достаточно. С Актом сложнее.
  7. Mossy
    Mossy
    Mossy
    Иркутск
    Ну по закону не заполненный гарантийник вообще не повод для отказа в гарантии, если есть чек) так, что думаю проблем не будет
  8. fobo_maxim
    fobo_maxim
    fobo_maxim
    По закону как раз чек не нужен по моему.
    А вот заполненный талон с указанием электро-нюансов. Та да.
    Ну там какое узо установлено к примеру.
    А самое главное, что котел специально обученный подключал и запускал.
    А чек что?
    Какая разница Ардерии как именно Вы стали обладателем её продукции..?
    Ну это пустое всё.. Завтра станет ясно.
  9. Muxa67
    Muxa67
    Muxa67
    Котёл Е16. После аварии электросети (пропадание одной фазы и занижение на третей), ушел в ошибку Е4 (показывает 99 градусов, при этом котёл холодный). Давление теплоносителя в норме, насос работает штатно. Датчик перегрева исправен (проверено нагреванием). Что может быть? Модуль?
  10. fobo_maxim
    fobo_maxim
    fobo_maxim
    В первую очередь - проверяем настройки, возможно сбой программы...
    Какая дата выпуска котла? и версия программы управления? На этикетке снизу информация.
  11. Muxa67
    Muxa67
    Muxa67
    А как проверить? При включении сразу в ошибку уходит и не реагирует на нажатия, только выключить даёт.
  12. fobo_maxim
    fobo_maxim
    fobo_maxim
    Котел не надо включать.
    На дисплее OF, и в этом режиме входим в настройки.
    Проверяем по инструкции, там указаны значения по умолчанию.
    И жду дату выпуска и версию ПО.
  13. Muxa67
    Muxa67
    Muxa67
  14. Muxa67
    Muxa67
    Muxa67
    Версия V2.8. дата 09.10.2023. В настройках всё как и ранее, всё ровно
  15. Muxa67
    Muxa67
    Muxa67
    При включении показывает 99 градусов и Е4
