Электрические котлы "Ардерия"
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Алексей-84, 29.04.23.
  1. Rserg2010
    Rserg2010
    Rserg2010
    Минск
    Купил, подключил котел Ардерия 9квт, автоматика Котелок 4.0. Стали появляться ошибки пропадания питания. Перед котлом стоит стабилизатор напряжения Энергия Classic 12 квт, питание пропадает и само восстанавливается. Может это влияние ШИМ на работу стабилизатора, в настройках котла все выставил по минимуму.
  2. fobo_maxim
    fobo_maxim
    fobo_maxim
    Нужна версия программы управления - на этикетке снизу, в нижней строке
  3. Rserg2010
    Rserg2010
    Rserg2010
    Минск
    Версия одна из последних, выпуск декабрь 2025
  4. fobo_maxim
    fobo_maxim
    fobo_maxim
    Подключение- 1 фазное полагаю - раз стаб на 12кВт стоит?
    Без бойлера?
    И что значит "всё по минимуму"? Что всё? Речь о максимальной мощности только, верно?
    Тогда настройки должны быть такие - проверяйте:
    Для котла 9кВт при 1-фазном подключении без бойлера с ограничением по мощности до минимальных 1,5 кВт
    Lo=08
    FA=00
    CS=80
    HC=05
    PH=01
    PL=06
    dH=04
    CL=01
    SP=00
    Sb=00
    Pb=01
    nF=01
    PC=01
    qU
  5. Rserg2010
    Rserg2010
    Rserg2010
    Минск
    нет возможности посмотреть котел за городом, поеду только в выходные, но все настройки по ШИМ использовал, как выше в посте предлагали. Сейчас тепло, отключил котел, если пропадания питания не будет, значит конфликтуют котел со стабилизатором и что-то надо думать
  6. Rserg2010
    Rserg2010
    Rserg2010
    Минск
    да, все верно эти настройки dH, PH и PB и другие выставлены как ВЫ указали. Бойлер свой ТЭН имеет и от твердотопливного котла дозагружается.
  7. fobo_maxim
    fobo_maxim
    fobo_maxim
    Пишите в выходные - разберемся.
    При параметре dH=04 в алгоритме работы котла никакого ШИМ нет в принципе и стабилизатор никак реагировать не должен. Настоятельно рекомендую не менять этот параметр ни на какие другие значения никогда.
  8. Morgottt
    Morgottt
    Morgottt
    Как подключиться к управлению котла по RS485 или в разрез панели по UART ? есть решения ? хочу управлять котлом через HomeAssistant
  9. fobo_maxim
    fobo_maxim
    fobo_maxim
    Наличие opentherm на борту для второго, текущего, поколения котлов, либо с адаптером для первого поколения котлов - это гарантируется.
    Все остальное - нет.
  10. Morgottt
    Morgottt
    Morgottt
    у меня нет opentherm, котел еще первого поколения видимо, покупал года 3 назад. Значит только вариант адаптера тепа который ставится в разрез с панелькой и выводит opentherm такой видел у кателок вроде в районе 3тр, а есть еще такие адаптеры ? может есть что то китайское ? так то дальше я через ESP32 на HA заведу думаю без проблем главное понятный вариант подключения к плате иметь
  11. Morgottt
    Morgottt
    Morgottt
    Вот не задействован разъем CN2, предполагаю что это сервисный разъем для прошивки и дебага, а что у них изменилось после 2025 года ? может прошивку поменять достаточно ?
  12. fobo_maxim
    fobo_maxim
    fobo_maxim
    Адаптеры есть конечно, ставятся в разрыв. Получаем опентерм. Адаптеры только нашего производства, других не существует.
    Опентерм не сказать, что полноценный, гарантированно работает только с КотелОк 4.0. Новые платы работают и с майхит, и с эктоконтрол.
    Прошивки не достаточно, на втором поколении плат другой контроллер, другая прошивка.
    Разъём да, для прошивки.
    При очень большом желании можно махнуть электронику первого поколения, на второе. Парой - и блок, и индикацию с кнопками.
    Или индикацию можно перепрошить - там нет изменений по железу.
    Посмотрел - у Вашего котла прошивка 2.5. Лучше поменять на финальную 3.5. А если заморачиваться с адаптером, то тем более лучше поменять.
  13. Morgottt
    Morgottt
    Morgottt
    Дайте ссылку на адаптер вашего производства пожалуйста.
    Котелоки и подобные контроллеры меня нинтересуют, все что автоматизирую дома все на HomeAssistant ручками настраиваю) вот до котла никак не доберусь, хватало просто термостата но он вкл выкл, хочется полноценное управление котлом
  14. fobo_maxim
    fobo_maxim
    fobo_maxim
    Вот здесь более менее адекватная цена
    Адаптер преобразователь для котла "Котел.ОК 4.0" ИПРо - Ардерия
    https://ozon.ru/t/EAgvGZh
  15. Rserg2010
    Rserg2010
    Rserg2010
    Минск
    Добрый! Было опять пропадание питания, так что электрокотел здесь ни причем, совместно с котлом менялся насос в смесительном узле ТП 1 этажа, https://ozon.by/product/nasos-tsirkulyatsionnyy-dlya-otopleniya-taen-s-elektronnym-upravleniem-crs-25-4-eco-s-gaykami-44-l-1097804059/?_bctx=CAMQ79jRKQ&at=08tYWQE3jcNvjx8jsmgXWPptqEqRXmS6Jyz3GuONZpqx, так что буду разбираться с этой китайской игрушкой или со стабам, хотя до замен к стабу не было никаких претензий.
    Всем спасибо за помощь и советыю Screenshot_2026-03-18-07-15-47-358_com.IproGsm.IproConnect.jpg Screenshot_2026-03-18-07-15-47-358_com.IproGsm.IproConnect.jpg Screenshot_2026-03-18-07-15-47-358_com.IproGsm.IproConnect.jpg
